Sterownik
adam Fx
Sterownik
Post napisał: adam Fx » 20 lis 2004, 21:16
cze co możecie mi powiedzieć o tym sterowniku http://www.allegro.pl/show_item.php?item=35506836
czy jest on dobry .. bardzo dobry ... full wypasiony ???
wsume na 70% be chciał go użyć do tych silników ... (ale może będe miał leprze silniki to się może coś zmienić)
M.. ok. 0.5Nm
- średnica silnika : 57,5 mm
- długość silnia ( bez osi ) : 50 mm
- średnica osi : 6,5 mm
- długość osi : 22 mm
- waga : 0,50 kg
- ilość przewodów wyjściowych : 6
- typ : 103G771-0611
- producent : SANYO DENKI CO., LTD - Made in Japan
- rozdzielczość : 1,8 stopnia/krok - 200 kroków na obrót
- sterowanie : 2,46V 1,82A na cewke
- rezystancja cewki : 1,4 OHM
prosił bym o fachową opinie specjalistów :)
ottop
Post napisał: ottop » 20 lis 2004, 23:56
Raczej do tych silników mało przydatny.
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 21 lis 2004, 00:02
Za mało troche danych na temat tego sterownika, ale na pewno nie ma on kontroli prądu, czyli zadnego czopera, mikrokroku i takie tam.
Jest to jakoby duża wersja ULN+uklad zmieniający sygnał krok/kierunek na odpowiednią sekwencje. Nie mają nawet 1/2 kroku a przynajmniej w opisie nic nie jest na ten temat napisane.
Czy jest dobry?
Osobiście testowałem wiele różnych sterowników od ULN2803 przez L297/298 i skończywszy dzisiaj na STK672-40. Uważam ze sterowniki bez conajmniej 1/2 kroku są raczej nie do wykorzystania w maszynie, no chyba że do testowania nie mając właściwego sterownika.
Przy silnikach 0,5Nm drgania podczas pracy pełnokrokowej bedą odczuwalne.
Zastanów się raczej nad czymś innym.
Mikrokrok to jest dopiero wypas.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 21 lis 2004, 14:16
no OK .. ten sterownik odpada .... wsumoie to myśle nad zrobieniem sterowniczka na L298N / L287... coś trakiego jak w mojej galerri (ale tego sam nie zbudowałęm) lub może coś takiego ... http://www.piter.mily.pl/ myśłe że taczej na L298N / L287 bo taki mam i wiem ze na bank chodzą na nim moje silniczki .. :)
Marky
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Marky » 22 lis 2004, 18:05
Moim zdaniem nie myśl o tym sterowniku z Allegro. Jeśli już to na każdy silnik użyj parę L297 i L298.
Po pierwsze łatwiej dostać i można zrobić samemu do niego płytkę. Po drugie możesz sterować silniki bipolarnie, co da ci chyba lepszą pracę i większy moment uzyskiwany. A po trzeci właściwie nawet nie musisz sam płytek robić - CHAOS oferuje te płytki po rozsądnej cenie - 40 zł komplet płytek pod Kcam ( zobacz na temacie http://www.cnc.elektroda.net/viewtopic.php?t=282 ). Policz - 3 x L297 ok 18 zł netto sztuka, 3 x L298 po 12,60 zł netto sztuka, reszta to już tylko ceny części dyskretnych (dane wg www.semiconductors.com.pl ). Może to będzie lepsze ??? Poza tym jak będziesz chciał coś zmienić w maszynie to zawsze możesz te sterowniki odsprzedać jako sprawdzone i pewne i oparte na ogólnie dostepnych elementach.
Ten sterownik z ALLEGRO ma moim zdaniem parę wad - żadnego ograniczenia prądu, nie ma diód zabezpieczających równolegle do uzwojeń, pracuje wtrybie uniipolarnym co chyba nie jest najlepsze przy wyższych prądach sterowania. Co do IMT 901 nie mam zdania - chyba będzie potrzebna dodatkowa logika do translacji z sygnałów STEP i DIR na sygnały wejściowe IMT901. NIe wiem czy dostępny a jeśli tak to za ile ?
Ponieważ dopiero zacznę moją maszynkę budować, nie traktujcie tej wypowiedzi jako bezkrytyczne źródło ;-)
P.S. Mea culpa... Właśnie doczytałem że masz unipolarne silniki (a wypowiedź raczej w duchu bipolarnych była). Ale nadal można je sterować z L297/L298.
Wróć do „Elektronika CNC”
