Sterownik silnika
- Posty w temacie: 5
Sterownik silnika
Potrzebuję zastąpić czymś sterownik silnika w Mini Lathe. Silnik to 550w dc obroty nie znane. Stary sterownik wyciągną smugę, a ja nie znam sie na elektronice, żeby go naprawić. Poza tym chciałbym zamienić go na coś, co da się kupić w Polsce. Czytałem kilka wątków na forach, ale nie znalazłem wszystkich informacji na ten temat. Dodam jeszcze, że zmiana silnika raczej nie wchodzi w grę (miejsce).
Nie mam pojęcia jakiego napięcia i natężenia potrzebuje taki silnik, żeby dałoby się na nim toczyć.
I teraz pytanie do Was: czy taki zestaw będzie miał rację bytu i czy napięcia i natężenia nie są za małe lub za duże?
https://regmag.pl/pl/p/REGULATOR-OBROTO ... -prawo/852
https://www.zasilacze-meanwell.pl/1067- ... v-50a.html
Re: Sterownik silnika
Nie sądzę aby udało ci się powiązać to w dobre małżeństwo .O ile ja pamięta ( dotyczy innej tokarki ) ale siedzi tam silnik DC 180 V . Czy na serowniku ( wyjście na silnik ) nie jest zaznaczone ile V .
Na silniku jest napisane 230v a silnik jest podłączony do przełącznika obrotów.
https://pl.aliexpress.com/item/KEDU-ZH- ... 03136.html
Świerzy temat - może jednak naprawisz
oglądałeś moją serie jaką tokarkę kupić? tam nie jest zwykły sterownik silnika ma on swoista kompensacie i potrafi podbijać parametry podczas obciążenia
DC?jacko1986 pisze:Na silniku jest napisane 230v
Silnik jest taki
https://pl.aliexpress.com/item/Mini-Lat ... st=ae803_3
Oglądałem, sterownik wywalał bezpieczniki. Widać było, że spalone były diody o oznaczeniu MUR1660CT. Zamówiłem zamienniki i przylutowałem, ale dalej wywalał tym razem spaliły się diody S8025L. Mimo wszystko chciałbym czymś zastąpić ten sterownik.
zapytaj może się nada https://pl.aliexpress.com/item/32983775 ... 2362927465
Dodane 12 minuty 43 sekundy:
hmmm zresztą trzeba szukać bo wiedzę ze tego jest trochę https://pl.aliexpress.com/item/32982539 ... 2375b9ff67
szukam pod frazą lathe speed
Chyba zastąpienie czegoś dostępnego / zamiennie będzie trudne .Miałem dwie tokarki z takimi problemami ( tylko że 350 W ) i mój znajomy elektronik nie zdecydował się na dopasowania zamiany czy też zbudowania sterownika do silnika .Wolał godzinami naprawiać ... i naprawił. Do niedawna nawet jeden leżał gdzieś w warsztacie( ale też 350 W ) bo wymieniłem na 3f + falownik. Ale elektronika ni ma bo zamienił berecik na pasiastą kaniołkę .
- Znawca tematu (min. 80)
Jesli kolege interesuje sterownik Apator 280V /25Amp. Model DML-0025/EJ331
Instrukcja dostepna w necie, możliwość sprzężenia z tachoptadnicą itd. No ale jak co to, wiadomość i coś zorganizujemy.
Dzięki za propozycję, ale oglądałem ten filmik i chociaż krucho u mnie z miejscem, to chyba pójde w tym kierunku.
