Sterownik HY-DIV268N-5A na TB6600 brak reakcji na sygnały sterujące
Re: Sterownik HY-DIV268N-5A na TB6600 brak reakcji na sygnały sterujące
Post napisał: pukury » 31 maja 2018, 19:03
Hej.
Bo do portu LPT warto zastosować jako bufor układy TTL - np 74LS ( lub HCT ) 541 - 540 - na przykład.
Gwarantuje to wysterowanie transoptorów.
Transoptory to osobna sprawa.
Do tych tanich sterów pakują ( jak czasami widać na fotkach ) dość wolne - a warto by szybsze.
Ale jak tanio - to tanio :D
pzd.
Bronsonboss
Posty w temacie: 9
Post napisał: Bronsonboss » 31 maja 2018, 20:11
Dzięki za wyjaśnienie.. szczegółowe.. teraz wiem czemu się to tak zachowywało... Na odpalenie maszyny starczy a docelowo trzeba będzie się rozejrzeć za sensowniejszym rozwiązaniem. A jak będę w garażu to z ciekawości zobaczę jakie bufory są na mojej chińskiej płytce..
Post napisał: pukury » 31 maja 2018, 21:03
Hej.
To ta płytka o której już było to i owo na forum.
Tam są bufory 74LS245 - czy podobne.
Więc są - sprawa jest dziwna :shock:
Ta płytka to jakaś " przeklęta " - co chwilę ktoś ma z nią kłopoty.
Pewnie transoptory w końcówkach są mizerne - skoro zwiększenie czasu STEP pomogło.
pzd.
Bronsonboss
Posty w temacie: 9
Post napisał: Bronsonboss » 31 maja 2018, 22:30
pukury pisze:
31 maja 2018, 21:03
Hej.
pzd.
Tia.. to ta... notabene nowa przysłana od chińczyka po reklamacji :-)
tam dokładnie są bufory 74HC2450
Tyle że tam na sygnałach do sterowania osi chyba nie ma transoptorów.. transoptory są dla krańcówek i e-stop
na moje to bardziej na wejściu w tym sterowniku opartym na TB6600
W wolnej chwili fotkki zrobię jak w środku wygląda...
Post napisał: pukury » 31 maja 2018, 23:38
Hej.
W temacie " wiadomym " na str. 4 jest schemat .
Port jest buforowany na jednym 74LS245 i z tego układu idziemy na transoptory w sterownikach - w tym przypadku TBXXX .
Prawdę powiedziawszy - powinno działać bez problemu.
A co ze starą płytką ?
Padła - czy nie ?
Jak nie to może na niej spróbuj.
pzd.
Bronsonboss
Posty w temacie: 9
Post napisał: Bronsonboss » 01 cze 2018, 09:24
pukury pisze:A co ze starą płytką ?
Padła - czy nie ?
Na starej krańcówki nie działały tzn sygnały wejściowe, na nowej/wymienionej jeszcze nie sprawdzałem krańcówek i e-stopu.
Myślę jednak że to kwestia sterowników.. bo ten nie działający sterownik podłączałem do wszystkich osi na wyjściu z LPT i na żadnym nie działał jak czas kroku był ten domyślny w linuxcnc. Jadą do mnie jeszcze dwa sterowniki, jak dotrą to sprawdzę czy nie ma różnic..
a starą płytkę z LPT może uda się dziś wieczorem odpalić...
Na razie sprawdziłem czy moją ręcznie składaną "wędkę" kompatybilną z HB04 uda się odpalić w linuxcnc...
No i się udało.. :-)
