Sterowanie wypalarką plazmową + THC
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
prokopcio
Posty w temacie: 13
Post napisał: prokopcio » 10 wrz 2011, 21:44
cnccad pisze:A jak masz rozwiązane sterowanie silnikiem :?: Wyjście przekaźnikowe czy może coś innego :?:
Oczywiście nie zmuszam do ujawniania tajemnic , chodź to chyba nie jest tajemnicą :wink:
Oczywiście, że to żadna tajemnica.... przecież muszę to umieścić w dokumentacji ;)
silnikiem steruje kontroler cnconv / Program. Sam ukłąd thc na podstawie analizy zadanych parametrów oraz pomiaru napięcia dostarcza tylko informacji czy palnik jest za nisko czy za wysoko oraz czy w ogóle palnik odpalił / czy "zgasł"... wyjście przekaźnikowe lub opto-tranzystorowe (OC). Oczywiście nie jest problemem wystawienia "gotowych" sygnałów np step/dir dla zetki. Ale to bym musiał troszkę posiedzieć - trzeba rozbudować "menu" i w ogóle przemyśleć jak to zrobić żeby działało integracyjnie z innymi programami.
[ Dodano: 2011-09-10, 21:47 ]
cnccad pisze:.......Nie wiem tylko jak u Ciebie wygląda sterowanie serwami i obsługą enkoderów. Ale szczerze , podziwiam takich zapaleńców co piszą takie aplikacje...........
nie spodziewaj się zbyt wiele po aplikacji - to bardzo "prosty" programik bez obsługi g-kodów, interpolacji 3-d, tylko 2,5D ... również nie znajdziesz w nim obsługi enkoderów i wiele wielu innych rzeczy.....
pozdrawiam.
Łukasz Prokop
cnccad
Post napisał: cnccad » 10 wrz 2011, 21:54
a szkoda ... planuję robić na serwach i enkoderach.
A to że prosty , to bardzo dobrze. Hm ... przemyślę jak by go wykorzystać u siebie.
Maszynka będzie bardzo prosta. To ma być po prostu ploter symulujący pracę maszyn plazmowych i gazowych.
Co do THC ... postaram się podesłać Ci jak Cię interesuje informacje o rozwiązaniach innych producentów. Wówczas pozwoli Ci to może bardziej rozwinąć Twój projekt.
Oczywiście w miarę możliwości będę podsyłać.
prokopcio
Posty w temacie: 13
Post napisał: prokopcio » 10 wrz 2011, 23:38
Nie lubię opierać się na cudzych rozwiązaniach - ale za to bardzo lubię uczyć się na cudzych błędach a nie swoich :)... co do serwomotorów i enkoderów to przecież i tak serwomotory "dzisiejsze" są raczej kompletem ze sterownikiem który działa poprawnie ze step/dir więc co za problem ?
cnccad
Post napisał: cnccad » 11 wrz 2011, 11:09
jest problem ... ploter który buduję będzie również wykorzystywany do napraw sterowników CNC różnych producentów. I nie ma opcji łatwego dopasowania , by osiągać 100% pewność poprawności pracy. Ale , to nie ten dział .
Co do THC , ok. dałem propozycję , nie ma problemu. Więc o tym zapominamy :!:
Ale nie chodziło mi o to żeby kopiować czyjeś rozwiązania ale o to by wprowadzić do swoich by ulepszyć swoje produkty.
Ja długo pracowałem nad likwidacją zakłóceń i nie było łatwo , do póki nie zmieniłem podejścia do tematu by zakłócenia likwidować między cyklami. Obecnie komunikacja u mnie chodzi po przez RS232/CAN i nie ma tu z tym problemu. Cykle pracy w co poniektórych urządzeniach się trochę zmieniły ale układ działa stosunkowo precyzyjnie z każdym układem zajarzenia jak HF , zwarciowy , kontaktowy / materiał / dysza elektroda.
Testowałem układ THC z ProAut. Działał przyzwoicie , cena też nie wielka. Ale dobrze. Niech będzie więcej układów THC , wiecej pomysłów.
prokopcio
Posty w temacie: 13
Post napisał: prokopcio » 11 wrz 2011, 11:36
nie zrozumiałeś mnie :) ja nie pisałem, że nie chcę zobaczyć "jak to robią inni" - to są przydatne materiały nie pod względem rozwiązań i pomysłów a jedynie o "standard" wyjść aby układy mogły pracować zamiennie.
Ważne:
Ja nie tworzę układów dla siebie tylko "dla Was" więc wszystko co chcielibyście mieć postaram się wykonać - oczywiście bez przesadyzmu ale głównie chodzi o to żeby układ był funkcjonalny i "przyjazny" użytkownikowi. Po to ten temat założyłem aby poznać Wasze oczekiwania. Co prawda jest to dział programu i kontrolera CNConv ale nic nie stoi na przeszkodzie żeby układ THC współpracował z innymi programami - możesz śmiało napisać jaki układ by Cię interesował... Twoje zdanie jest ważne ponieważ czytam sporo twoich postów, które nie są głupie....
[ Dodano: 2011-10-06, 13:45 ]
Dla zainteresowanych zamieściłem instrukcję http://proma-elektronika.pl/download/do ... rukcja.pdf
galon
Post napisał: galon » 04 gru 2011, 19:47
witam po pierwsze wyrazy uznania.a teraz pytanko jak ja mam tymi stykami sterować
M542 czy mam wsadzić zwykły silnik (czego bym nie chciał czynić pozdrawiam
prokopcio
Posty w temacie: 13
Post napisał: prokopcio » 05 gru 2011, 11:21
galon pisze:witam po pierwsze wyrazy uznania.
dziękuję
galon pisze:jak ja mam tymi stykami sterować
a jakiego programu używasz do sterownia wypalarką ? Najlepiej żeby miał opcję sterowania osią Z na podstawie sygnałów THC Down/Up jak np program MACH. Jeśli program takiej opcji niema to niestety (albo stety :)) należy wykonać układ sterującym we własnym zakresie ale to już temat rzeka - do sterownia silnika krokowego potrzebujesz generatora. Ale najwygodniej jak program ma taką opcję :)
galon
#18
Post napisał: galon » 05 gru 2011, 11:57
witam
to nowy projekt więc nad wyborem programu ciągle myślę skłaniam się ku twojemu a to dlatego że przyszły operator po pół roku opanował tylko tyle że czerwony grzybek jest dobry na wszystko :mrgreen: co mnie czasem do pasji szewskiej doprowadza
A tak na poważnie podoba mi się opcja skanowania i mam ma nią fajnego plana dlatego dopytuje a po niedzieli pewnie i tak to twoje sterowanie sobie zafunduje pozdrawiam i sukcesów
prokopcio
Posty w temacie: 13
Post napisał: prokopcio » 10 gru 2011, 22:23
Co do sterownia wypalarką plazmową to ja osobiście nie lubię sterować z klawiatury komputera - już testuję ponad rok (miałem wdrożyć do produkcji pół roku temu ale czas nie pozwolił) sterownik do CNConv z klawiaturką i wyświetlaczem z optoizolowanym interfejsem usb/rs485 dzięki temu komputer nie musi być przy samej maszynie. Będzie to tylko coś na bazie "terminala" do programu na PC ale z zawartym całą resztą elektroniki CNConv więc obsługa wiele się nie zmieni - tyle, że klawisze będą wyciągnięte obok maszyny - podobnie z wyświetlaniem komunikatów podstawowych (zadawanych) jak prędkość itp. będa wyświetlane na wyświetlaczu.
cnccad
Post napisał: cnccad » 11 gru 2011, 11:12
Ja jestem już po testach na sucho Twojego THC i bardzo mile zaskoczony.
ale ...
szukam programu do wycinarki plazmowej , prostego w obsłudze i żeby tylko sterował w dwóch osiach. "X" i "Y". "Z" nie ma być widoczna wogóle.
Czy w Twoim programie z poziomu ustawień da się ja całkowicie wyłączyć :?:
Dlatego chcę sie pozbyć "Z"-tki bo będzie sterowana całkowicie nie zależnie.
Szukam również kogoś do współpracy w programowaniu. Ale to na PW.
Wróć do „CNConv”
