Sterowanie obrotami kresa z macha
rap3k
Post napisał: rap3k » 29 kwie 2014, 00:01
tak się zastanawiam czy jest to możliwe do wykona dla nieelektronika.
używam kressa 530W podpiołem pod niego
E25 sterownik fazowy z triakiem 230V AC, 600-2500W do regulacji obrotów lub ściemniacz
mach obsługuje falownik poprzez
SPINDLE CONTROL
jest jakiś układzik sterowany tymi 0 -10V który w rezultacie daje opór który steruje moim "regulacji obrotów" ?
noel20
Post napisał: noel20 » 29 kwie 2014, 07:34
Ten ściemniacz na potencjometrze ma fazę, więc tym układem 0-10V nim nie posterujesz, bo się wszystko zjara.
Ale jakbyś pokombinował z takim układem jak ten:
http://www.tme.eu/pl/details/h11d1/tran ... ht/vishay/
to się może te układy dałoby połączyć bez ulatniającego się dymu :)
etet100
Post napisał: etet100 » 30 kwie 2014, 14:03
Nie kombinuj jak nie chcesz dać się zabić.
Niektórzy przymierzali się do sterowania regulatorem na U2008B za pomocą napięcia 0-10V i chyba jest to możliwe.
To coś wygląda fajnie:
http://www.vhipe.com/product-private/SuperPID.htm
Regulator i stabilizator reagujący na zmiany obciążenia.
Hrumque
Re: Sterowanie obrotami kresa z macha
Post napisał: Hrumque » 19 maja 2014, 12:26
rap3k pisze:tak się zastanawiam czy jest to możliwe do wykona dla nieelektronika.
SPINDLE CONTROL
Twój "ściemniacz" nie nadaje się zupełnie do regulacji zewnętrznej. Ale jakbyś znalazł tego samego typu ściemniacz, ale zrobiony na układzie typu U208B / U2008B / U2010B - gdzie potencjometr reguluje realnie tylko napięcie stałe, a układ steruje fazą, to nie ma probemu zapiąć równolegle do potencjometru transoptor i regulować "zdalnie" transoptorem (a w zasadzie zasilaniem 0-10v dla diody nadawczej transoptora plus rezystor)
Wróć do „Elektronika CNC”
