tak się zastanawiam czy jest to możliwe do wykona dla nieelektronika.
używam kressa 530W podpiołem pod niego
E25 sterownik fazowy z triakiem 230V AC, 600-2500W do regulacji obrotów lub ściemniacz
mach obsługuje falownik poprzez
SPINDLE CONTROL
jest jakiś układzik sterowany tymi 0 -10V który w rezultacie daje opór który steruje moim "regulacji obrotów" ?
Sterowanie obrotami kresa z macha
noel20
Ten ściemniacz na potencjometrze ma fazę, więc tym układem 0-10V nim nie posterujesz, bo się wszystko zjara.
Ale jakbyś pokombinował z takim układem jak ten:
http://www.tme.eu/pl/details/h11d1/tran ... ht/vishay/
to się może te układy dałoby połączyć bez ulatniającego się dymu
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
etet100
Nie kombinuj jak nie chcesz dać się zabić.
Niektórzy przymierzali się do sterowania regulatorem na U2008B za pomocą napięcia 0-10V i chyba jest to możliwe.
To coś wygląda fajnie:
http://www.vhipe.com/product-private/SuperPID.htm
Regulator i stabilizator reagujący na zmiany obciążenia.
Hrumque
Re: Sterowanie obrotami kresa z macha
Twój "ściemniacz" nie nadaje się zupełnie do regulacji zewnętrznej. Ale jakbyś znalazł tego samego typu ściemniacz, ale zrobiony na układzie typu U208B / U2008B / U2010B - gdzie potencjometr reguluje realnie tylko napięcie stałe, a układ steruje fazą, to nie ma probemu zapiąć równolegle do potencjometru transoptor i regulować "zdalnie" transoptorem (a w zasadzie zasilaniem 0-10v dla diody nadawczej transoptora plus rezystor)rap3k pisze:tak się zastanawiam czy jest to możliwe do wykona dla nieelektronika.
SPINDLE CONTROL
