Step2CNC - czasem nie uruchamia programu
bubels
- Posty w temacie: 7
Gdyby winda nie pozwalała na zapis pliku to by nie trzymał ustawień pinów i jednostek.
Jeszcze raz napisze że:
-Instalujemy dziewiczy program
-Ustawiamy piny jednostki itd. i opcje Wysyłaj sygnał enable
-Wracam do zakładki Maszyna.
Na tym etapie silniki tylko piszczą a nie ruszają (tak jak by cyklicznie dostawały z dużą częstotliwością sygnał enable)
-Wracam do ustawień sterownika odświeżam monitor protu i widzę że na pinie 17 jest wystawiona 1 (przypominam że do tego etapu silniki nie ruszały)
-Odznaczam opcje wysyłaj sygnał enable
-Wracam do zakładki maszyna i teraz wszystko działa
-Gdy wrócę do zakładki ustawienia sterownika i odświeżę monitor protu to na pinie 17 jest nadal 1 mimo odznaczonej opcji wysyłaj sygnał enable.
Dodam że za każdym razem używam guzika zapisz.
Z zapisem do pliku jest wszystko w porządku. Po restarcie nie jest zaznaczona opcja enable bo wchodząc z prawidłowo działającego też nie była zaznaczona.
Piotr Rakowski
- Posty w temacie: 17
Czyli już problemem nie jest oś Z?
Czyli całą "niedziałania" winą było to, że za pierwszym razem nie jest wysyłany sygnał Enable? Czyli, gdy prosiłem - sprawdź bez wysyłania "Enable" nadal kolega tego nie robił?
Start programu "zeruje" port LPT. To może być przyczyną. Mogę to zmienić.
A tak z innej beczki - do czego jest koledze potrzebny sygnał Enable? Żaden ze sterowników "poważnych" - czyt. mikroprocesorowych, które znam (np. M542 ma tzw. "auto-Enable", czyli automatyczne załączanie) nie wymaga podania takiego sygnału do rozpoczęcia pracy.
ma555rek
Ale Step jak kolega sam pisał aspiruje do grupy programów niepoważnych, wiec i sterowniki powinny być niepoważne...Piotr Rakowski pisze:do czego jest koledze potrzebny sygnał Enable? Żaden ze sterowników "poważnych" .... .
Enable jest po prostu dodatkowym sygnałem kontrolnym że sterowanie jest pod zarządem PCta - zastosowań może być cała masa, nie tylko do łapania silników.
Pasjonat
bubels
Absolutnie nie. Problem osi Z jest osobnym problemem.
Tak jak wyraziłem wcześniej w innym wątku uznanie dla twórcy jak i programu (Step2Cnc i EduCad) tak podtrzymuje to zdanie.
Pojawiły się problemy więc poddaje je pod dyskusję. Przykro mi że odnoszę wrażenie że mimo wszystko wciąż sugeruje Pan (kolega) błąd użytkownika. I nie twierdze że tak nie jest. Ale wszystkie kroki o które Pan prosił wykonałem. Poświęciłem mnóstwo czasu by upewnić się że nie robię błędów.
Myśląc analitycznie skoro program odpalony na komputerze niepodłączonym do sterownika G-code zawierający ruchy osi Z nie startuje natomiast pozbawiony tych linijek kodu wykonuje ( Za wykonywanie się programu uznaje zmianę wartości współrzędnych osi x,y pokazywanie postęp pracy zarówno na ekranie kontrolnym jak i procentowym pasku postępu oraz wyświetlenie który aktualnie ruch jest wykonywany a tak że możliwość użycie guzika wstrzymaj bez komunikatu THREAD ERROR - Odmowa dostępu 5. Uwieńczone oczywiście dobrnięciem do końca tego programu.
Ja nie atakuje Pana i Pańskiego produktu uważam że jest ciekawy ale jak wszystko wymaga czasem szlifu.
Ze zdaniem dotyczącym po ważności sterowników nie zgadzam się gdyż niektóre urządzenia wymagają małych prądów, małej dokładność itd. a więc zastosowanie sterowników opartych na Toshibie czy też popularnej parze L297/L298 nie jest złe. I nie jest zasadne stosowanie sterowników nad wyraz.
Program natomiast ma taką opcję (enable) więc chciałem ją wykorzystać.
angermanek
- Posty w temacie: 8
Witam serdecznie . Chciałbym stwierdzic ze kolega bubels nie jest odosobniony z tym peoblemem .U mnie jest identyczny problem co u kolegi słowo w słowo przy okazji nie trzymają silniki .Mam sterowniki zitegrowane z plytką z amerykanskiej firmy
[ Dodano: 2008-11-26, 20:01 ]
http://www.hobbycnc.com/products/hobbyc ... oard-kits/
[ Dodano: 2008-11-26, 20:04 ]
3,6v 2,1a 2,1 mh
[ Dodano: 2008-11-26, 20:08 ]
take silniki, przy machu smigają a miło ale wolałbym cos polskiego dodam ze stepa zakupiłem mam nadzieje ze nie niestety
3,6v 2,1a 2,1 mh
Piotr Rakowski
Tak widać będzie. Na jednych komputerach program śmiga, aż huczy, a na innych nie. Nie umiem zdiagnozować problemu, więc dałem spokój całej sprawie.
Jak powtarzam - na wszystkich, w tej chwili już 8, moich komputerach (większość ma XP Home) program działa bez zarzutu.
ksys
ja zainstalowałem na nowym systemie i niestety problem jak u kolegów.jak już program ruszy to idzie frezarka jak potrzeba ale nie pokazuje stanu w którym kroku znajduje się maszyna ani nie działa pasek postępu.w wielu przypadkach wystarczy usunąć linię nr3 w której jest zapis N0015 Z5,00. komputer jakim steruje to ibm netvista 6798-16g(P IV1.6, 256ram,ati rage pro ultra 32MB, hmm baracuda 30GB) więc nie powinno być problemów.w domu nie moge spawdzić bo nie mam lpt:/ czy są do tego jakieś wymagania w postaci np. directX lub inne biblioteki których mogę nie mieć zainstalowanych? jest to jedyny jak narazie program w którym udało mi sie skonfigurować frezarke wiec byłbym szczesliwy gdyby udało się problem rozwiązać.
obecnie korzystam z wersji demo,i zakup tego oprogramowania uzależniam właśnie od tego czy bedzie działać jak należy.
pozdrawiam
pozdrawiam
Piotr Rakowski
Reasumując: rusza dopiero po usunięciu 3 linijki i nie pokazuje stanu, czy rusza i nie pokazuje stanu, a po usunięciu 3 linijki pokazuje stan?
Sprawa pierwsza: nie pokazuje stanu mimo włączonej opcji "Pokazuj stan stan maszyny" w zakładce "Ustawienia sterownika", czy opcja ta jest wyłączona?
Druga sprawa: spróbuj w trzeciej linii zmienić zapis z Z5,00 na X5,00. Sprawdź, czy ruszy?
Sprawa trzecia: można spokojnie uruchamiać program na komputerach bez portu LPT. Będzie działał normalnie.
