Czasem przydało by się pociąć stal bo mordowanie się z flexem przy większych i grubszych profilach to nic przyjemnego.
Problem w tym że piła przyjmuje tarcze 250mm a na rynku nie ma takich dostępnych. Z tego co widzę 230 jest tylko dostępne a to dość mocno ogranicza zakres użyteczny cięcia w pile na 250.
Znalazłem kogoś kto ma większą ilość dość wiekowych ale nieuzywanych polskich tarcz INCO. Średnica 250, grubość 2mm.
Tarcze są niezbrojone więc typowe do przecinarki a nie do kątówki ale nigdy nie miałem z nimi styczności i nie wiem co to warte. Nie posypią się zbyt szybko? Nie okaże się że po jednym cięciu profila przykładowo 60x40x5 zrobi się z niej 230mm?
Chodzi o tą tarcze:
