Stara tokarka(składak) - remont
wiman
Posty w temacie: 23
Post napisał: wiman » 29 lis 2016, 20:04
Ruszyły prace nad olejarkami kropelkowym do mojej tokarki . Efekt mojej dzisiejszej pracy.
Jeżeli ktoś mówi ,że czegoś nie potrafi, to z reguły dlatego ,że mu się nie chce.
rc36
Posty w temacie: 10
#72
Post napisał: rc36 » 30 lis 2016, 12:54
Dobra robota, widać staranne wykonanie.
wiman
Posty w temacie: 23
Post napisał: wiman » 10 gru 2016, 16:43
rc36 pisze:Dobra robota
Dziękuję :smile:
Olejarki prawie ukończone i w fazie testów.
Zdjęcie pojedynczej sztuki.
A tak wyglądają obie zamontowane w tokarce.
Na razie olejarki wyposażyłem w czerwone pokrętła do zamykania i otwierania. W przyszłości zostaną zastąpione mosiężnymi ,albo tak zostaną . Kolor czerwony przypomina mi doskonale o potrzebie odkręcenia tych zaworków ,albo zakręcenia.
Zrezygnowałem z zamykania i otwierania za pomocą dźwigienek jak to jest w oryginale bo skomplikowało by wykonanie. Zrobiłem to prościej i równie skutecznie.
Zakręcenie pokręteł lekko do oporu zamyka dopływ oleju a przekręcenie w prawo też lekko do oporu otwiera. Nakrętką pod pokrętłem można regulować ograniczenie otwarcia zaworku co ma wpływ na ilość kropel podawanych na panewki.
Jak na razie olejarki spisują się znakomicie. Wreszcie mogę podejść do maszyny ,odkręcić zaworki i pracować. Teraz nie muszę za każdym razem napełniać oliwiarek olejem i czekać aż knot się nasączy i zacznie podawać olej na panewki. Polecam taką modyfikację .
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 11 gru 2016, 00:49
Ślicznie! Ja bym te okienka w dolnej części osłonił pierścieniem z plexi. Zawsze może tam wlecieć coś niemiłego dla łożyska - kurz, pył po szlifowaniu itp. Kwestia czasu i przeciągu :mrgreen: . Gratuluję i pozdrawiam.
wiman
Posty w temacie: 23
Post napisał: wiman » 11 gru 2016, 12:11
Andrzej 40 pisze:osłonił pierścieniem z plexi
Wszystko jest jak należy :mrgreen: .
W środku są włożone rurki z plexi fi 12mm i na pewno nic tam nie wpadnie. Na zdjęciach ciężko to zauważyć. Takie było główne założenie przy projekcie, że wzierniki muszą być osłonięte.
Dlatego też zastosowałem grubszy materiał na wzierniki ,żeby do środka zmieścić te rurki.
Na filmiku jak się dobrze przyjrzeć widać te rurki .
Dziękuję za zainteresowanie :smile: .
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 12 gru 2016, 00:04
To sorry, :wink: nie tak łatwo je zobaczyć. Tym większe uznanie. Nie dlatego, że słabo widać, tylko dlatego, że pomyślałeś.
mozart1500
Re: Stara tokarka(składak) - remont
#77
Post napisał: mozart1500 » 03 lis 2019, 11:08
Witam Witam, czy mógłbyś napisać coś więcej o samym przygotowaniu płyty granitowej i liniału. Mam na myśli jakich narzędzi używałeś do docierania (coś a La poradnik dla nieobeznanych w obróbce kamienia) oraz jak z krótszej płyty wyprowadziłeś dłuższy liniał?
