Stalowa Betty
DOHC
#51
Post napisał: DOHC » 03 kwie 2014, 06:46
Belka wygląda jak mini mościk, widać że to konkretny sprzęt.
gaspar
Posty w temacie: 12
Post napisał: gaspar » 04 kwie 2014, 07:47
ale będzie sprzęcior. Świetnie się zapowiada.
wiktorelblag
#53
Post napisał: wiktorelblag » 04 kwie 2014, 10:14
Grubasss.
To mi się podoba
Alvar4
Posty w temacie: 38
#54
Post napisał: Alvar4 » 24 maja 2014, 23:14
Witamy ponownie :grin:
Długo nie miałem czasu na dłubanie przy maszynie bo zawsze coś ważniejszego wypadało.
Ale coś drgnęło. Przycisnąłem trochę i są postępy.
Tak więc pokazuję co się ostatnio działo.
Wykombinowałem sobie ładne prowadniki przewodów firmy Tsubaki (wykopałem ze śmieci w Extremtechu). Nie miały one zakończeń do montażu więc sobie je pomierzyłem i wyfrezowałem w aluminium. Pasują bardzo ładnie. Teraz będzie je można zamontować bez druciarstwa.
Zleciłem wypalenie 8-ki blachy na laserze abym mógł nią zamknąć ten żeliwny ceownik na bramie.
Blaszkę pomalowałem i przykręciłem. Pomalowałem tez krzyżak bo mi ktoś coś o rdzy wypominał ostatnio :wink: . Teraz wygląda ładnie i nie rdzewieje.
Kupiłem też kawał stali 145x145x60 (koszt 40 zł) z którego miał powstać uchwyt wrzeciona.
Zgrubne toczenie i frezowanie tego nie było łatwe i trwało kupę czasu.
Wykończenie na wymiar otworu i czoła zostawiłem naszemu forumowemu koledze - Dudi1203.
Ma starszą ale dokładniejszą tokarkę niż moja i dużo precyzyjnych narzędzi pomiarowych więc zrobił mi to perfekcyjnie jak zawsze :grin: . Najpierw wytoczył otwór z setka luzu na wrzeciono. Za chwilę splanował z tego samego mocowania powierzchnię czołową co dało nam pewność prostopadłości tych dwóch powierzchni. Mocowanie wrzeciona po wyjęciu z tokarki powędrowało na frezarkę i zamocowane zostało tą splanowaną powierzchnią do stołu pod kątem prostym i można było wyprowadzić płaszczyznę mocowania do płyty Z-ki oraz precyzyjnie powiercić otwory. Taką robotę lubimy tym bardziej że majster Dudi pozwala gapić się na jego sprawne ręce i podglądać jak powstają kolejne elementy do maszyny.
Zawsze wszystko cierpliwie tłumaczy i na każde pytanie odpowiada. Nie wiem skąd On ma tą całą wiedzę i umiejętności... Obrazek
Na frezarkę powędrowała tez płyta osi Z w której zostały wykonane otwory do przykręcenia mocowania wrzeciona. Zażyczyłem sobie 8 otworów w rozstawie 38x100mm. Dzięki tylu otworom mam możliwość podnieść wrzeciono o oczko wyżej lub niżej co może się przydać w krytycznych sytuacjach jak na przykład wiercenie długim wiertłem w wysokim przedmiocie.
O precyzyjne prostopadłe ustawienie wrzeciona zadba rowek z klinem. Klin (8mm szerokości) jest ciasno osadzony w mocowaniu wrzeciona i spasowany suwliwie w rowku w płycie osi Z.
Od Dudiego odkupiłem jego pierwsze wrzeciono z ER32 więc jestem cały w skowronkach bo tego urządzenia brakowało mi najbardziej.
Jutro czeka mnie powiercanie otworów do zaciskania wrzeciona, przecięcie uchwytu, gwintowanie, gratowanie, fazowanie, malowanie i inne przyjemne prace :grin:
wiktorelblag
#55
Post napisał: wiktorelblag » 25 maja 2014, 11:15
No ładne cacko.
Podoba mi sie ten koncept.
Dudi1203
Posty w temacie: 13
#56
Post napisał: Dudi1203 » 25 maja 2014, 12:17
A rano we mnie wątpiłes :mrgreen: Koncz pan ta maszyne, juz niedaleko.
Garry1
#57
Post napisał: Garry1 » 25 maja 2014, 20:10
Świetny pomysł z tym wpustem ;)
Alvar4
Posty w temacie: 38
#58
Post napisał: Alvar4 » 14 cze 2014, 20:32
I kolejna porcja fotek. Praca przy najtrudniejszej osi Y wzdłuż stołu:
Obrazek.Obrazek
Obrazek.Obrazek
Obrazek.Obrazek
Pozazdrościłem wujowi Kamarowi Flycuttera i w końcu zrobiłem i dla siebie. Stara oprawka na tulejki z przyspawanym kawałkiem nawierconej i nagwintowanej stali, stare koło zamachowe z malucha i 3 godzinki pracy i oto jest. W stali robi to średnio ale aluminium gładzi aż miło.
Obrazek.Obrazek
Obrazek.Obrazek
Obrazek.Obrazek
Obrazek.Obrazek
Obrazek.Obrazek
Obrazek.Obrazek
Obrazek.Obrazek
Obrazek.Obrazek
Obrazek.Obrazek
Siedzę w warsztacie po 12 godzin i co z niego wychodzę to wydaje mi się że stoję w miejscu i że w sumie nic nie zrobiłem. Każda pierdoła wymaga tyle czasu, uwagi, wymyślenia i spasowania.... jestem już zmęczony tą budową..... masakra.... żebym wiedział że tyle czasu to będzie trwać to bym se zbudował jakiegoś aluminiaka a nie żeliwnego potwora.
Rzucił się szczerbaty na suchary... :smile:
Ale etap ciężkiej budowy mechaniki w sumie zakończony.
Teraz oddam pierdółki do czernienia, zdejmę płytę z ramy, przykryję ją blachami, pospawam i pomaluję ją w jakiś tam kolor. Potem połączę ramę ze stołem i składam maszynę na gotowo.
Zacznie się puszczanie kabelków, światełek i innych dzwoneczków.....
.....tylko czy ja dożyję ...... :smile:
Ciowiec
#59
Post napisał: Ciowiec » 14 cze 2014, 20:55
Alvar4 pisze:Zacznie się puszczanie kabelków, światełek i innych dzwoneczków.....
przy tym też nerwicy można dostać xD
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 14 cze 2014, 22:45
eee, nie pekaj, mała maszynka, troche dzindziołów
