kolego Mocart4.
Naprawdę musisz uściślić o co chodzi
jeśli masz kawałek 50mm pręta 10mm stali w domu i chcesz sprawdzić co to za stal dokładnie, nie wiedząc skąd pochodzi to...powodzenia.
Są metody sprawdzenia gatunku ale zależy to od tak wielu czynników (jak napisałem trochę żartobliwie - łącznie z dedukcją), że to są spekulacje. Czasami to może być łatwe a czasami nie do zrobienia.
Przykład:
Masz element mostu kolejowego - powiedzmy kawałek teownika. Wiesz kiedy powstał. Jaka firma to wykonała. Nawet określisz z jakiej huty to wyszło. I określisz gatunek stali (lub grupę stali) w miarę bez problemów.
Powiedz co masz to spróbujemy pomóc.
stal
melonmelon
jaka stal
jak masz kcicę sprawdzić to se odpuść
jak kcesz zahartować to od bidy nie musisz znać gatunku
http://budo.net.pl/viewtopic.php?t=28314
jak musisz znać gatunek to idziesz do kogoś ze spektroskopem (huta, uczelnia, składowisko złomu czasem lub melon)
płacisz jak za nawóz
pozdro
pozdro
Andrzej 40
adam Fx
no ale jak włozysz metal do mikrofali to zrobisz " błyskawiczną
" obróbkę cieplną
-niezbyt kulturalny film (proponuje wyłączyć głos) nie chciało mi się dalej szukać a to obrazuje obróbkę cieplna sztućców efekt jak widać piorunujący
Andrzej 40
Dzięki za podpowiedź. Nie obejrzałem, bo mam uczulenie na takie fora. Z wypowiedzi domyśliłem się jakie były efekty. Jeszcze sprawa materiału z jakiego wykonano sztućce. Pozostaje pytanie o to, czy przy minimalnej mocy (jeżeli mikrofala ma możliwość regulacji) i krótkim czasie efekt będzie podobny. Moja mikrofala ma minimalny czas 10s ale można wcześniej wyłączyć ręcznie. Hartowanie tym sposobem byłoby bardzo atrakcyjne. Dzięki zjawisku naskórkowości można uzyskać hartowanie powierzchniowe.
Ze względów podanych poprzednio nie mam odwagi wypróbować tej metody na mikrofali mojej Jedynej Małżonki
