Stal na narzędzia
CFA
Re: Stal na narzędzia
Post napisał: CFA » 04 gru 2019, 12:29
SUKIZD pisze:
04 gru 2019, 11:46
grg12 pisze:
04 gru 2019, 08:12
(...) W moim przypadku najlatwiejsza do kupienia stal narzędziowa w małych wymiarach to "silberstahl" (115CrV3) - pręty szlifowane na h9 (...)
Jestem prawie pewien, że one nie są szlifowane, tylko ciągnione.
Akurat te w klasie h9 na pewno są ciągnione - ja kupowałem w Niemczech pręty, których nie znajdziesz
u polskich dystrybutorów - były na pewno szlifowane i były h8 - mam jeszcze resztki - powierzchnia jest szlifowana ale wymiar niestety mocno w minus. (klient chciał h6 ale takich w gatunku 115CrV3 nie znalazłem detalicznie w Niemczech) Ale w Polsce standardowo u dystrybutorów jest ciągniony materiał w tym gatunku.
Na pewno klasyczny Silberstahl 115CrV3 z importu jest ciągniony h9 - nie wiem jak niby jego odpowiednik NZ3 czy NZ4 u krajowych dystrybutorów, ale raczej na pewno nie szlifowany.
strikexp
Post napisał: strikexp » 04 gru 2019, 20:40
Tak książka co polecałem nie jest obszerna za to konkretna, masz kilka stron tabeli ze stalami i każda ma napisane w jednej z kolumn zastosowanie. Na pewno pozwala określić jaki materiał na jaką część, chociaż to tak orientacyjnie ponieważ pomiędzy stalą A na wały a stalą B też na wały jest przepaść.
Co do C45 to stal wyraźnie twardsza od zwykłej konstrukcyjnej. Ale nadal łatwa w obróbce. W sam raz na bardziej wytrzymałe elementy. Chociaż jak się chce zrobić coś naprawdę wytrzymałego to trzeba hartować (palnik gazowy + komora + pojemnik z olejem/wodą).
emsc
Post napisał: emsc » 05 gru 2019, 01:13
Na razie nabyłem "Metalowe tworzywa konstrukcyjne". Bo wydawała mi się optymalna czytając spis treści. Przy okazji są też informacje o stopach kolorowych. Przeczytamy, zobaczymy :)
emsc
Post napisał: emsc » 07 gru 2019, 00:18
Może się komuś przyda.
Skrypt Politechniki Warszawskiej: "Metalowe tworzywa konstrukcyjne", Ciszewski, Radomski, Szummer, 1993, 235 stron.
Skład chemiczny, główne właściwości mechaniczne w funkcji stanu obróbki cieplnej, ocena niektórych własności technologicznych oraz wytyczne i przykłady zastosowania, nomenklatura.
Wszystko w postaci tablic z objaśnieniami.
Stale węglowe, stopowe,staliwa, żeliwa, stopy miedzi, stopy aluminium, stopy łożyskowe.
Moim zdaniem super.
Wróć do „Na luzie”
