stabilizator temperatury drutu
Maszyny do wycinania gorącym drutem
skoczek
#41
Post napisał: skoczek » 15 paź 2011, 21:48
markcomp77 pisze:jeśli chodzi o przerost formy nad treścią... to właśnie wydumałem coś takiego ;)
Czyli odpowiednik osi U, V spotykany w elektrodrążarkach drutowych do robienia np. pochyleń, stożków, etc. :)
Pomysł fajny.
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Supremo
Post napisał: Supremo » 15 paź 2011, 22:05
Plotery z niezależnymi ramkami są dostępne. Naciąg drutu stanowią długie sprężynki co pozwala wydłużyć drut nawet o 20-30cm.
Problemy w wycinaniu 3d na termikach pojawiają się gdy trzeba wyciąć np stożek. Jedna ramka "rysuje" małe koło, a druga duże. Wszystko ładnie, do momentu jak weźmie się miarę i zaczyna mierzyć. Temperaturę drutu ustala się dla dużego koła, by nie zerwać drutu. Oznacza to, że gdy np duże koło przejechało 1 metr małe pokonało w tym samym czasie zaledwie 10cm. Okolice wierzchołka stożka są więc przetopione, a przekrojem nie jest wcale trójkąt czy trapez a figura bez nazwy podobna do trąby. Jeśli ktoś wymyśli jak nierównomiernie nagrzewać drut to rozwiąże ten problem.
Oscylacja silnikiem "Z" byłaby możliwa ale tak jak piszesz trzeba by dołożyć jeszcze coś mechanicznego do kompensacji rozciągania i kurczenia się drutu od temperatury. Pozostaje jeszcze problem sztywności ramy. Termiki są zwykle delikatne bo cięcie drutem stałym nie stawia wielkich oporów.
markcomp77
Posty w temacie: 13
Post napisał: markcomp77 » 17 paź 2011, 14:57
skoczek pisze:
no i znowu mnie ubiegli ... ;)
ale pozostaje sprawa generowania gcodu...
a może po prostu - dwa pliki hpgl: jeden na jedną stronę styro, drugi na drugą stronę styro...
+ Z1 - Z2 prasujące w trybie stabilizacji napięcia drutu (+ ew. oscylacja)
pitsa
Posty w temacie: 10
#44
Post napisał: pitsa » 18 gru 2011, 22:49
Już najwyższa pora zabrać się za wycinanie gwiazdeczek i innych ozdóbek na choinkę. :-)
Można to zrobić na niemal każdej maszynie. Trzeba tylko zamocować prosta ramkę z drutem oporowym, dać delikatny naciąg albo sprężynką (lub kilkoma sprężynkami szeregowo lub równolegle) z długopisu albo "grawitacyjnie" odpowiednim ciężarkiem.
Dobrać drut do zasilacza można eksperymentalnie lub wstępnie wyliczyć teoretyczną długość drutu do posiadanego zestawu drut-zasilacz (poniżej link do kalkulatora). Najprostszy zasilacz to prostownik do akumulatora i około 15cm drutu fi 0,15mm zasilany przez regulator pwm. Jeśli masz coś lepszego do zasilania i możesz dać wyższe napięcie i dłuższy drut, to zyskasz na wydajności. Można wtedy do obróbki dać grubszy pakiet do cięcia. Lepiej ciąć wolniej (poniżej 250mm/min) niż świecić drutem na czerwono. Ja dobieram temperaturę tak aby drut przyłożony do zwykłego paragonu ze sklepu przypalał go nie szybciej niż w 2 sekundy.
Linki do tematu:
* http://drutoporowy.pl/pub/porownanied.pdf - właściwości fizyczne i mechaniczne drutów oporowych - współczynnik temperaturowy oraz rozszerzalności cieplnej drutu oporowego.
* http://www.artom.com.pl/Promienniki/0013.htm - kalkulator drutu oporowego
* sklep z drutem oporowym od 0,12mm
* gotowe wycinanki ze styropianu
Jeśli nie masz drutu oporowego, to sprawdź czy nie należałoby starą suszarkę do włosów zastąpić nowszym egzemplarzem. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
