Już najwyższa pora zabrać się za wycinanie gwiazdeczek i innych ozdóbek na choinkę.
Można to zrobić na niemal każdej maszynie. Trzeba tylko zamocować prosta ramkę z drutem oporowym, dać delikatny naciąg albo sprężynką (lub kilkoma sprężynkami szeregowo lub równolegle) z długopisu albo "grawitacyjnie" odpowiednim ciężarkiem.
Dobrać drut do zasilacza można eksperymentalnie lub wstępnie wyliczyć teoretyczną długość drutu do posiadanego zestawu drut-zasilacz (poniżej link do kalkulatora). Najprostszy zasilacz to prostownik do akumulatora i około 15cm drutu fi 0,15mm zasilany przez regulator pwm. Jeśli masz coś lepszego do zasilania i możesz dać wyższe napięcie i dłuższy drut, to zyskasz na wydajności. Można wtedy do obróbki dać grubszy pakiet do cięcia. Lepiej ciąć wolniej (poniżej 250mm/min) niż świecić drutem na czerwono. Ja dobieram temperaturę tak aby drut przyłożony do zwykłego paragonu ze sklepu przypalał go nie szybciej niż w 2 sekundy.
Linki do tematu:
http://drutoporowy.pl/pub/porownanied.pdf - właściwości fizyczne i mechaniczne drutów oporowych - współczynnik temperaturowy oraz rozszerzalności cieplnej drutu oporowego.
http://www.artom.com.pl/Promienniki/0013.htm - kalkulator drutu oporowego
sklep z drutem oporowym od 0,12mm
gotowe wycinanki ze styropianu
Jeśli nie masz drutu oporowego, to sprawdź czy nie należałoby starą suszarkę do włosów zastąpić nowszym egzemplarzem.
