Śruby kulowe 12mm
Szukam markowych śrub kulowych 12mm
VampirE
Śruby kulowe 12mm
Post napisał: VampirE » 17 mar 2019, 23:03
Czy gdzieś w Polsce można dostać śruby i nakrętki kulowe 12mm?
Ogółem nakrętka musi się zmieścić w 34mm, dla hiwin 1605 jedynie pasowały by nakrętki z gwintem zewnętrznym.
Jednak jeśli dało by się dostać śruby 12mm, to było by fajnie.
Są jeszcze chińskie SFU1204, ale podobno jakość wygląda różnie.
JanuszT
Re: Śruby kulowe 12mm
Post napisał: JanuszT » 25 mar 2019, 14:11
Można, nawet mniejsze też można :D .
Na przykład:
https://pivexin-tech.pl/pl/oferta/techn ... ki-kulowe/
https://www.hiwin.de/pl/Wyszukiwarka-pr ... SCDIN/4292
Janusz
VampirE
Post napisał: VampirE » 26 mar 2019, 19:57
Dzięki, szukałem googlem, ale na te strony nie trafiłem.
Wróć do „CNC podstawy”
