Śruba Oś "Z"
Maho MH600C
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
G4 Racing
Śruba Oś "Z"
Post napisał: G4 Racing » 12 paź 2020, 21:19
Cześć,
Niestety klękła mi śruba osi "Z"... c
Czy ktoś z forumowiczów może mi miał podobny przypadek? Czy ktoś ma dokumentacje na tę okoliczność, a może ktoś wymieniał?
Gdzie najlepiej zakupić śrubę, pewnie wraz z nakrętką..
szymitsu21
Stały bywalec (min. 70)
Re: Śruba Oś "Z"
Post napisał: szymitsu21 » 12 paź 2020, 21:28
Jestem laikiem, ale jakieś dane maszyny czy coś nie są konieczne?
Drukarka, frezarka, ploter?
lepiej się przecenić, niż nie docenić.
wojtek10916
Re: Śruba Oś "Z"
Post napisał: wojtek10916 » 12 paź 2020, 23:24
szymitsu21 pisze:
12 paź 2020, 21:28
No jestes albo czas na okulary :D , jak w temacie
Śruba Oś "Z"
Maho MH600C
gozdd
Re: Śruba Oś "Z"
Post napisał: gozdd » 13 paź 2020, 09:01
Wyciągasz śrubę, patrzysz czy na nakrętce jest nazwa producenta. Jeśli jest, to zamawiasz u niego taka samą śrubę z nakrętką. Jeśli nie ma, to szukasz czegoś z nakrętką którą da się tam wpasować i dorabiasz sobie przejściówkę.
Oczywiście w obu przypadkach musisz zwymiarować końce śruby i wysłać rysunek. Ewentualnie obrobić u siebie.
A jeśli chcesz bez roboty, ale za to dużo drożej to napisz do producenta maszyny - przyśle od razu pasującą śrubę (w większości przypadków).
andrjalo
Re: Śruba Oś "Z"
Post napisał: andrjalo » 13 paź 2020, 10:03
Proszę o kontakt na priv.
G4 Racing
Re: Śruba Oś "Z"
Post napisał: G4 Racing » 13 paź 2020, 13:15
Przed wszystkim chodzi o to żeby przestój na maszynie był jak najkrótszy, dlatego pytam, czy ktoś ma jakieś doświadczenie w tej materii.
