Cześć,
Niestety klękła mi śruba osi "Z"... c
Czy ktoś z forumowiczów może mi miał podobny przypadek? Czy ktoś ma dokumentacje na tę okoliczność, a może ktoś wymieniał?
Gdzie najlepiej zakupić śrubę, pewnie wraz z nakrętką..
Śruba Oś "Z"
Maho MH600C
szymitsu21
- Stały bywalec (min. 70)
Re: Śruba Oś "Z"
Jestem laikiem, ale jakieś dane maszyny czy coś nie są konieczne?
Drukarka, frezarka, ploter?
lepiej się przecenić, niż nie docenić.
wojtek10916
Re: Śruba Oś "Z"
No jestes albo czas na okularyszymitsu21 pisze: ↑12 paź 2020, 21:28Jestem laikiem, ale jakieś dane maszyny czy coś nie są konieczne?
Śruba Oś "Z"
Maho MH600C
gozdd
Re: Śruba Oś "Z"
Wyciągasz śrubę, patrzysz czy na nakrętce jest nazwa producenta. Jeśli jest, to zamawiasz u niego taka samą śrubę z nakrętką. Jeśli nie ma, to szukasz czegoś z nakrętką którą da się tam wpasować i dorabiasz sobie przejściówkę.
Oczywiście w obu przypadkach musisz zwymiarować końce śruby i wysłać rysunek. Ewentualnie obrobić u siebie.
A jeśli chcesz bez roboty, ale za to dużo drożej to napisz do producenta maszyny - przyśle od razu pasującą śrubę (w większości przypadków).
G4 Racing
Re: Śruba Oś "Z"
Przed wszystkim chodzi o to żeby przestój na maszynie był jak najkrótszy, dlatego pytam, czy ktoś ma jakieś doświadczenie w tej materii.
