Śruba M8x0.75 naprawa gwintu
Msttpl
Post napisał: Msttpl » 16 wrz 2023, 23:28
Dobry wieczór, szukając informacji o naprawie gwintu trafiłem na to forum w związku z tym pozwolę sobie zadać zapewne kilka laickich pytań. Posiadam uszkodzony gwint w tarczy zębatej korby Shimano, śruba kominowa M8x0.75. Niestety gwint uszkodzony na około połowę, śruba się obraca (podmiana śruby i dalej to Samo)
Chciałem naprawić to Heli coilem ale nie ma zestawów na M8x0.75 (minimum m8x1)
Materiał aluminium, zastanawiam się jak to skutecznie naprawić, niestety wymiana tego elementu nie jest możliwa, śrub kominowych m8x1 nie znalazłem. Element w który wkręca się śrubę m8x0.75 na zdjęciu. Gwintowanie na 0.75 m8 pewnie nie złapie gwintownika
pavyan
Re: Śruba M8x0.75 naprawa gwintu
Post napisał: pavyan » 17 wrz 2023, 01:44
Poszukaj dłuższej śruby, która wykorzysta nieuszkodzony odcinek gwintu.
Nie używam takich "zaawansowanych" blatów, ale krótki rekonesans w sieci powiedział mi, że istnieją różne długości. I coś jeszcze - posmaruj przed wkręcaniem!
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Msttpl
Post napisał: Msttpl » 17 wrz 2023, 09:14
Akurat teraz skręciłem to na śruby 11.5mm (oryginalna 10.5mm) i trzyma aczkolwiek nie wiem czy takie połączenie będzie ok
mag999
Post napisał: mag999 » 17 wrz 2023, 17:19
Ledwie 1mm to mało. Szukaj dłuższej
Msttpl
Post napisał: Msttpl » 17 wrz 2023, 20:13
Czy jest sens może próby nagwintowania tego na nowo może pod śrubę m8x1.25? Ewentualnie heli coil m8x1 śrubę powinienem taka znaleźć tylko problem w tym że nie wiem ile tam jest materiału
pavyan
Post napisał: pavyan » 18 wrz 2023, 23:32
No to trochę jeszcze namieszam Ci w głowie :mrgreen:
Zerwanego gwintu M8x0,75 niestety nie naprawisz żadnym innym gwintem M8, jednak...
Istnieją pewne "dziwne" gwinty - dość egzotyczne, ale można kupić gwintowniki i narzynki - m.in. M9x1 i M9x0,75. Tzw. "dobre" :D warsztaty powinny mieć je w narzędziowni.
Taki gwint potrzebuje tylko o 1mm więcej materiału w porównaniu do M8, i tyle zapewne tam będzie (ale z całą pewnością stwierdzić tego nie można, to trzeba zaznaczyć).
Oczywiście trzeba by wtedy wykonać również pasującą śrubę kominową... ja pomyślałbym o wykorzystaniu wkręta dociskowego imbus M14, czasem zwanego robaczkowym, i to oczywiście kwasoodpornego. Według normy ma on gniazdo imbus 6mm, a takie "zmieściłoby" się wewnątrz gwintu M9, gdyby było to konieczne (według normy, bo dociskowego "robala" M14 nigdy w ręku nie miałem).
Nie znam jednak Twoich możliwości - czy poradzisz sobie z wykonaniem tego hardware'owo i software'owo (a użyłeś wcześniej słowa "laik").
Gniazdo sześciokątne można zresztą również wykonać we własnym zakresie (gdyby np. było konieczne tylko 5mm), nie jest to jakaś filozofia, da się zrobić.
prosteiszkuteczneWynalazki
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 19 wrz 2023, 09:46
Przewiercić na wylot dać nakrętkę z drugiej strony.
Wróć do „Mechanika”
