Środek masy
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
mrowapl
Środek masy
Post napisał: mrowapl » 11 wrz 2010, 17:14
Jak wyznaczyć położenie środka masy nad osią M-N
Wie, że to proste zadanie ale nie wiem jak się zabrać do tej osi.
pokooj
Post napisał: pokooj » 13 wrz 2010, 17:23
Licznik : ac(h-c/2)+b(h-c)([h-c]/2)
Mianownik : ac+b(h-c)
Chyba tak.
kubuuss
Post napisał: kubuuss » 14 wrz 2010, 10:36
Środek dowolnej figury mozna wyznaczyć np. używając programów typu Cad.
marchru
Post napisał: marchru » 14 wrz 2010, 13:08
mrowapl pisze:Wie, że to proste zadanie ale nie wiem jak się zabrać do tej osi.
myślę, że oś MN można traktować jak... zwykłą oś?
Na początku myślałęm, że to post - prowokacja albo nie udany żart.
Myśle, że licznik będzie taki
b(h+c)x0.5(h-c)+ac(h-0.5c)
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
degustator
Post napisał: degustator » 15 wrz 2010, 00:56
Musisz obliczyć połowę całkowitego pola tej figury =1/2(ac+b(h-c)) środek ciężkości dzieli nam wysokość h na odcinki x i y (x na dole y na górze) teraz masz dwa warianty jeżeli ac < b(h-c) to x= obliczona połowa pola podzielona przez b i jeżeli ac > b(h-c) to liczymy y=połowa pola podzielona przez a oczywiście x=h-y
Fangran
Post napisał: Fangran » 22 wrz 2010, 10:26
Zrób tak jak napisał pokooj i będzie ok.
Jest to zwyczajnie obliczony środek ciężkości dla figury płaskiej.
W liczniku masz moment statyczny względem osi MN (składający się z sumy iloczynów powierzchni prostokątów na które podzielił pole powierzchni tej figury i odległości ich środków ciężkości od osi MN).
W mianowniku masz pole powierzchni rozpatrywanej figury.
Ten sposób możesz zastosować do każdej figury jeśli się ona składa z mniejszych pól których środki ciężkości znasz i pola możesz policzyć. Mały problem możesz mieć z obliczaniem środka ciężkości figury gdy układ współrzędnych znajdzie sie w innym miejscu niż teraz :) lecz to już sam sprawdź na figurach bardzo prostych (prostokąt) w których wiesz ile ma wyjść wynik.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
