Średnicówka jak jej używać?
CFA
Post napisał: CFA » 22 sie 2011, 22:48
Soniak87 pisze:Ja nie rozumiem
Wskazanie zwolnionej średnicówki jest nieistotne.
Średnicówka nie mierzy wymiaru- tylko odchyłkę od wymiaru nominalnego ustawionego.
Jak jest wyzerowana w tulejce z wymiarem nominalnym, to w otworze pokaże Ci tylko czy jesteś poniżej czy powyżej wymiaru - w położeniu w którym wskazówka pokazuje "minimum"
(kontroluj też położenie małego zegara, żeby nie pomylić się o rząd 1mm)
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 23 sie 2011, 18:14
Jeśli pierścień ustawczy ma wymiar 10,6 i średnicówka jest ustawiona na zero (dużej wskazówki) ,to wymiar ma się zawierać pomiędzy 0,a 30 działkami elementarnymi w lewo od zera.
Jeśli wymiar 6,4 jest ustawiony na zero wg pierścienia,to wymiar mierzony ma się zawierać pomiędzy 20 działkami w lewo od zera i 20 działkami w prawo od zera .
Wskazanie w stanie zwolnionym( bez przedmiotu i pierścienia) nie ma żadnego znaczenia dla pomiaru.
Ze zdjęcia średnicówek wynika ,że są one wyposażone w czujniki firmy ,Kafer( nie jest to istotne). Czujniki te mają wskaźniki tolerancji(takie występy w pierścieniach trzymających szybkę. Ustawiasz sobie te wskaźniki jeden na zero ,a drugi na 70( trzydzieści działek w lewo).W drugim przypadku jeden 20 działek w lewo ,drugi 20 działek w prawo.Jeśli duża wskazówka mieści się pomiędzy wskaźnikami to wymiar mieści się w tolerancji.
Zwracaj też uwagę na mała wskazówkę o czym pisał kolega powyżej.
