Te chińczyki też na siebie potrafią zarobić i więcej .
Sprężarka
Mariuszczs
ALZ
Jak zaznaczyłem - wydatek przy 4 atm a do tego nie potrzeba jakiegoś hiper sprzętu, ale sa konstrukcje które lapiej lub gorzej radzą sobie z takim wydatkiem przy np. 4 atm. Równie dobrze mozna redukować np. tak jak w moim przypadku z 12 atm, ale po co, jeśli mozna taniej. Faktycznie dla wydatku 400l przy 8 atm to już trzeba sprzętu konkretnego ale nie o tym pisałem.
Mat3ys
Panowie co by lepiej kupić :
http://allegro.pl/kompresor-dwutlokowy- ... 69016.html
czy
http://allegro.pl/kompresor-sprezarka-5 ... 81640.html
A może lepiej dołożyć do 100l ? Chociaż 100l w moim przypadku zagracał by tylko miejsce.
czy
savxx
Mam takiego stanleya tyle że 200L i z tą wydajnością nie jest za fajnie.Jeśli lakieruję pistoletem wysokociśnieniowym to daje radę ale kiedy zapnę Satę hvlp to już jest cienko.Przy dużych elementach typu maska brakuje "luftu".To samo jest przy podpiętej szlifierce mimośrodowej.Mam tą sprężarkę już 4 lata i chodzi bezawaryjnie tak że w zależności czym i co będziesz malował/lakierował musisz dobrać sprężarkę.Trzeba też patrzyć na wydajność na tłoczeniu bo producenci często podają raz że zawyżone "osiągi" to jeszcze często podawana jest wydajność na ssaniu np.300l/min,podczas gdy na stronie tłocznej jest to niecałe 200l/min.
