Sprężarka silnik 7,5 KW.Potrzebny "soft start" ??
giloman
Re: Sprężarka silnik 7,5 KW.Potrzebny "soft start" ??
Post napisał: giloman » 05 paź 2020, 14:50
Wybacz kolego gozdd - dzisiaj rano dopadła mnie jakaś pomroczność. Masz rację i wszystko się zgadza.
Nie mogłem znaleźć aktualnych danych w regulaminie, ale znalazłem zabezpieczenia jakie były stosowane w 2009 przez PGE.
Od 19 do 23kW masz zabezpieczenie 40A.
Ewidentnie masz za małe zabezpieczenie.
Jeszcze pytanie do Ciebie - nie mylisz czasem mocy przyłącza z mocą zamówioną? Bo przy składaniu wniosku o wydanie warunków przyłącza podajesz moc jaką max pobierałbyś, ale umowę na moc zamawianą później możesz podpisać na mniej.
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 05 paź 2020, 17:41
Skoro czasami wywala a czasami nie i w sytuacji gdybyś jednak nie mógł wymienić zabezpieczenia na większe to sprawdziłbym amperomierzem czy aby nie masz przeładowanej jednej fazy i to ona wywala. Często w starych instalacjach gniazda podłączało się do jednej fazy.
Pafełek
Post napisał: Pafełek » 05 paź 2020, 20:28
giloman pisze:
05 paź 2020, 14:50
Sprawdzę i dam znać bo może to pomyliłem
Dodane 1 minuta 21 sekundy:
dudziak4 pisze:
05 paź 2020, 17:41
Najgorzej jest rano na "zimnej sprężarce" Jest to nowy 3 letni budynek z nową instalacją i mam nadzieję, że elektryk wiedział co robi :-)
Post napisał: tuxcnc » 05 paź 2020, 21:06
Pafełek pisze:
05 paź 2020, 20:28
Może olej masz zbyt gęsty ?
Pafełek
Post napisał: Pafełek » 05 paź 2020, 21:14
tuxcnc pisze:
05 paź 2020, 21:06
Pafełek pisze:
05 paź 2020, 20:28
Zalewam Jasol DO SPRĘŻARKI OLEJ L- DAA może być taki ?
patrykb
Post napisał: patrykb » 06 paź 2020, 10:51
Proponuję zmienić na zabezpieczenie z charakterystyka C (pewnie nawet C20 będzie lepsze od B25), pamiętam że u mnie też kiedyś B25 wywalało przy 7,5kW nawet na nieobciążonym silniku
Pafełek
#17
Post napisał: Pafełek » 22 paź 2020, 20:55
Soft Start Siemens zamontowany i na razie wszystko gra.Dzięki wszystkim za pomoc.
Wróć do „WARSZTAT”
