Speed Sensor
Leoo
#21
Post napisał: Leoo » 16 sty 2009, 18:36
mag32 pisze:Ponieważ profil wychodzi bez końca a nie da się go zatrzymać ani uciąć profilu w ułamku sekundy, cięcie frezem trwa kilka sekund przez które profil się cały czas wysuwa więc frez musi za nim podążać.
Mamy książkowy przykład latającej piły.
Pomiar prędkości najwyraźniej nie jest niezbędny.
Materiał, który mija piłę trzeba umieścić na wózku z pomiarem długości (enkoderem). Sygnał bieżącej długości dosychronizowuje piłę do posuwu materiału a wcześniej ustala miejsce cięcia. Po usunięciu odciętego odcinka wózek pomiarowy wraca do pozycji minimalnej długości i oczekuje na materiał.
Rozwiązanie może być stosowane jeśli cięte odcinki przekraczają długości hali.
Oczywiście zamiast synchronizacji elektronicznej można zastosować zwykły drążek o odpowiedniej długości łączący wózek pomiarowy i piłę.
Filmik z synchronizacją mechaniczną:
mag32
Posty w temacie: 10
Post napisał: mag32 » 17 sty 2009, 09:41
galon pisze:nie możesz zrobić jakiegoś filmu człek obaczy to prędzej coś wymyśli do tej pory nie wiemy co to za materiał (nagrać sygnał magnetyczny na plastikowej rurze może być problem)
Na początku jest napisane, że to profile metalowe.
Filmu nagrać nie mogę.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
#23
Post napisał: pukury » 17 sty 2009, 10:26
witam.
a tak naprawdę to jaką dokładność potrzebujesz ? - mm .
można by zrobić coś podobnego jak ktoś napisał - tylko trochę inaczej .
jeżeli udało by się robić na profilu ślad za pomocą farby uv to jeżeli zrobiłbyś te ślady dość gęsto to w ten sposób można ustalić " gdzie jesteśmy "
sposób ten ma wadę - farba uv jest " dość " droga .
nie chodzi oczywiście o farbę utwardzaną uv - tylko czułą na uv .
pozdrawiam .
mag32
Posty w temacie: 10
Post napisał: mag32 » 17 sty 2009, 14:26
pukury pisze:witam.
pozdrawiam .
Potrzebuje dokładność w mm i chyba jednak zostanę przy enkoderze inkrementalnym tylko doszlifujemy PIDa.
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
#25
Post napisał: pukury » 17 sty 2009, 15:33
witam.
pisałem o farbie w " akcie desperacji " :lol:
to może zastosuj dwa i bierz średnią .
jeden się " ślizgnie " drugi mniej ( lub więcej )
pozdrawiam .
Wróć do „Elektronika ogólna”
