Spawanie stali nierdzewnej
rdarek
Re: Spawanie stali nierdzewnej
#21
Post napisał: rdarek » 23 lut 2021, 08:27
Petroholic pisze:
22 lut 2021, 23:57
Jeśli chcesz niemal całkowicie wyeliminować "wykorbienia" możesz spróbować spawać "na gorąco" ale to nie jest ani łatwe ani przyjemne :)
A jaką masz opinię o spawaniu tzw. Cold welding? Może to by się koledze sprawdziło przy tym zbiorniku?
Zdaję sobie sprawę, że każda technologia ma swoje plusy i minusy i nie do wszystkiego się nadaje. :D
Petroholic
#22
Post napisał: Petroholic » 23 lut 2021, 10:22
Ciezko mi cokolwiek powiedziec bo nie spawam ta metoda i nie mam do tego urzadzenia... Z tego co kiedys czytalem to metoda impulsowa z bardzo krotkim impulsem i calkowitym wygaszeniem luku miedzy impulsami... W sumie mozna by osiagnac to samo spawajac urzadzeniem ktore ma opcje pojedynczego punktowania ale i tak nie zejdziemy z punktem do czasu 0.2 sek... Nie wiem tez jak jest z wygladem i szczelnoscia spawow ta metoda...
A co do spawania na goraco to przy stosunkowo malych gabarytach mozna to latwo zrobic... Zczepic skrzynke, wsadzic do piekarnika na 200C i spawac wyjete gorace jak sie nagrzeje... Minus taki ze trzeba sie ubrac jak hutnik bo podparcie reki potrafi poparzyc :) Jesli spawamy powoli to trzeba co jakis czas "dogrzac" spowrotem w piekarniku :)
rdarek
#23
Post napisał: rdarek » 23 lut 2021, 11:03
Petroholic pisze:
23 lut 2021, 10:22
Zamówiłem przystawkę u Myfrendów jak przyjdzie to się poćwiczy i zobaczymy co to jest warte :wink: - o ile zadziała :mrgreen:
bear
#24
Post napisał: bear » 23 lut 2021, 11:15
Petroholic pisze:Pierwszy błąd... Jeśli już to albo spawaj zawinięte dookoła i tylko jeden narożnik i spód albo cztery boki z osobnych blach. Inaczej zawsze wyjdzie romb na "wieku"... Dlatego, że spawane boki ciągną, a gięte nie i ciągnie nierównomiernie... Do tego spawanie po przekątnej gdzie oba spawy ciągną romb w tę samą stronę
Jak przyspawałem dwie L do siebie i wyszedł prostokąt to było całkiem przyzwoicie, dopiero wszystko pokrzywiło jak zacząłem spawać spód.
Petroholic pisze:Drugi błąd... Daj więcej amperażu i ciągnij szybciej spaw = wprowadzisz mniej ciepła w strefie okalającej spaw...
Dzięki, sprubóję.
Petroholic pisze:To jest ciężko przeskoczyć chyba, że wstawisz żebra/przegrody w środek...
Żebra będą w środku, to ma być zbiornik na chłodziwo z przegrodami w środku ;)
A wrócę jeszcze do mojego pytania, gdyby zrobić dwie ramki z kątownika które znajodowały by się u dołu jak i u góry zbiornika? Wtedy zbiornik zrobił bym z pojedyńczych kawałków lub ewentualnie z trzech czyli wygiąć C, ściana boczna i spód które najpierw przyłapał bym punktowo dośc gęsto do ramek a następnie spawał na łączeniach. Ramkę u góry i tak muszę zrobić bo wieko ma być przykręcane. Druga ewentualność to dół zbiornika zrobić z blachy 3mm (taki kawałek mam) a boki z 2mm jeśli to cokolwiek by zmieniło.
Petroholic
#25
Post napisał: Petroholic » 23 lut 2021, 12:48
bear pisze:Żebra będą w środku, to ma być zbiornik na chłodziwo z przegrodami w środku
To wstaw przegrody przed spawaniem "na gotowo" :)
rdarek
#26
Post napisał: rdarek » 23 lut 2021, 14:22
Petroholic pisze:
23 lut 2021, 10:22
Przepis prawie jak na spawanie żeliwa :wink: tylko ten piekarnik
Petroholic pisze:
23 lut 2021, 10:22
Bez przesady jak się bawiłem aluminium to tak, je przygrzałem, że palnik w TIG-u mi się spalił ale takie cudo załatwiało sprawę
Jak mi się zsunęło to poczułem swąd palonych paluszków - bo miałem dziurę w rękawicy :mrgreen:
Zienek
#27
Post napisał: Zienek » 23 lut 2021, 15:16
Impulsowo spawaliśmy bardzo niewdzięczny detal - puszkę o grubości 1mm z płaskownikami o grubości 3mm.
Rozwiązanie praca z pulsem - 100A 0.06s + 3A 0.9s (duży i bardzo krótki puls na przytopienie materiałów spawanych i następnie bardzo długie chłodzenie na minimalnym prądzie). Bez dodatku, bo jak się grzeje dodatkowy materiał (drut) to już na grzanie spoiny nie starcza.
Petroholic
#28
Post napisał: Petroholic » 23 lut 2021, 18:07
Gdyby zlozyl to idealnie to da rade zalac bez drutu ale znowu przy idealnym zlozeniu jak wleje drut w szczeline to dopiero ladnie wyglada :)
MrWaski
#29
Post napisał: MrWaski » 23 lut 2021, 18:11
Zbiornik wolałbym zrobić z blachy stalowej i polutować. Jak się potem dobrze pomaluje, to wiele lat wytrzyma.
