Spalony laser CO2 100W
- Posty w temacie: 9
- Posty w temacie: 8
Re: Spalony laser CO2 100W
Próba zmierzenia ponad dwudziestu kilowoltów multimetrem może się skończyć śmiercią lub kalectwem.
Przy takim napięciu prąd przewodzą materiały, których byś o to nie podejrzewał.
Lepiej będzie jak swoje kretyńskie porady zostawisz dla siebie.
Zasilacz może się uszkodzić z dowolnego powodu, nawet ze starości, więc tym bardziej z powodu zwarcia, ale powinien mieć zabezpieczenia, więc trudno powiedzieć.ProfesjonalnyAmator pisze: ↑29 maja 2022, 05:50A mógł przez to że go zagotowałem się uszkodzić zasilacz?
Ok udało się zasilacz działa poprawnie , dziś laser miał testy i jak na razie wszystko działa poprawnie
A jeszcze jedno do czego podłączyć alarm z chłodziarki ? Bo w instrukcji jest napisane że do wyłącznika termicznego , a takiego nie posiadam w moim laserze , opisu instrumentów też nie mam bo to budżetowy laser z chin , gdzie go najlepiej podłaczyć że jak następnym razem nie włącze chłodziarki laser sie nie uszkodził ?
Dokładnie Ci nie powiem, bo taki sterownik jak twój wywaliłem pierwszego dnia i założyłem zamiast niego GRBL...ProfesjonalnyAmator pisze: ↑29 maja 2022, 13:02gdzie go najlepiej podłaczyć że jak następnym razem nie włącze chłodziarki laser sie nie uszkodził ?
Natomiast na pewno masz przewód masy, przewód zasilania sterownika i przewód sygnału włączającego laser.
W necie znajdziesz dokładne informacje.
No więc w ten przewód od włączania lasera możesz wpiąć styki przekaźnika sterowanego sygnałem z chłodziarki.
Wtedy bez chłodzenia program ruszy, ale laser się nie włączy.
A ten sterownik GRBL to wystarczy kable przepiąć czy coś jeszcze zrobić, żeby z laserem współpracował? Bo też bym zmienił ..
Elektrycznie to wystarczy przepiąć kable, mechanicznie jest problem z tą szarą taśmą, bo trzeba dokupić odpowiednie gniazdo i zrobić sobie przejściówkę.ProfesjonalnyAmator pisze: ↑29 maja 2022, 14:53A ten sterownik GRBL to wystarczy kable przepiąć czy coś jeszcze zrobić, żeby z laserem współpracował? Bo też bym zmienił ..
Gniazda są trudne do zdobycia, ale na Aliexpress udało mi się niedawno trafić https://www.aliexpress.com/item/33053230433.html.
Zakładam że też masz taśmę i w tym samym rozmiarze(10 pinów 1,25mm).
Natomiast co do samego GRBL, to pójdzie dowolnie wszystko, ja robiłem kilka lat temu jak jeszcze zintegrowane sterowniki nie były dostępne. Wstyd się przyznać, ale na takiej płytce w którą można wciskać elementy i przewody, do tego Arduino Nano, dwa Stepsticki i wspomniane gniazdo do taśmy. Miała być prowizorka, ale uparcie działa, więc nie chce mi się poprawiać.
Do GRBL można dołożyć moduł HC05 albo podobny i jechać przez bluetooth. A jak użyjesz ESP32 (wychodzi nawet taniej), to będzie też hulało po wi-fi. Normalnie 21 wiek i to za mniej niż stówkę...
to zamiast szukać na "ali "nie warto rozebrać starego floppy disk i wydłubać takie 2 gniazda z taśmątuxcnc pisze:Gniazda są trudne do zdobycia, ale na Aliexpress udało mi się niedawno trafić
Tobie też nie brakuje niczego a co do zasilania lasera dodam przykład od fachowca który robi z laserem 60W "Pamiętaj, pracuj z jedną ręką za plecami, 25kV jak dotkniesz, to "ino raz"".tuxcnc pisze:Zamiast się popisywać chamstwem pochwal się wiedzą
