Sonda TS220
Moderator: MODERATORZY
Bernard-Benek
Sonda TS220
Post napisał: Bernard-Benek » 12 sty 2010, 14:06
Witam wszystkich
Mam taki problem.Oczymałem niedawno sondę TS 220 do naszego sterowania Heidenhaim 320.Ale podczas próby instalacji wyświetla się błąd że maszyna nie posiada endkodera na wrzecionie. Fachowcy z APS powiedzieli mi że prawdopodobnie ta funkcja nie jest wyłączona w sterowaniu. Czy można samemu sobie z tym dać radę. Lub może przyczyna tkwi w innym miejscu. Stokrotne dzięki za pomoc.
Tags:
Wróć do „Heidenhain”
