Solidcam2020
problem z oborbka hsr hsm
Mateusz.danka
Solidcam2020
Post napisał: Mateusz.danka » 18 wrz 2020, 22:52
Witam, mam problem z obrobka hsm i hsr po wybraniu geometrii, narzedzia parametrów granic itd przechodze do opcji oblicz' po czym wyskakuje okienko od obliczenia obróbki i po chwili znika. Operacja jest w drzewie cam ale nie jest obliczona. Mieliście tak? Przy czym obrobka hss profil, planowanie wiercenie działa bez problemu
wojtek10916
Re: Solidcam2020
Post napisał: wojtek10916 » 18 wrz 2020, 23:30
Wstaw plik, w poniedziałek odeślę.
zlp
Re: Solidcam2020
Post napisał: zlp » 19 wrz 2020, 09:25
Miałem podobnie. Po obliczeniu obróbka znikała przy zapisie. Nie zapisuj, a zamknij krzyżykiem na górze. Zobacz, czy to coś pomoże.
zlp.com.pl
Mateusz.danka
Re: Solidcam2020
Post napisał: Mateusz.danka » 19 wrz 2020, 12:20
Wojtek10916 czy mógłbym skontaktować się z tobą mailowo albo messenger wtedy wysłałbym filmik?
wojtek10916
Re: Solidcam2020
Post napisał: wojtek10916 » 19 wrz 2020, 20:57
Jaka masz wersje SC20, ostatnio wyszła aktualizacja
Wróć do „SolidCAM”
