Solidcam2020
problem z oborbka hsr hsm
Solidcam2020
Witam, mam problem z obrobka hsm i hsr po wybraniu geometrii, narzedzia parametrów granic itd przechodze do opcji oblicz' po czym wyskakuje okienko od obliczenia obróbki i po chwili znika. Operacja jest w drzewie cam ale nie jest obliczona. Mieliście tak? Przy czym obrobka hss profil, planowanie wiercenie działa bez problemu
Re: Solidcam2020
Miałem podobnie. Po obliczeniu obróbka znikała przy zapisie. Nie zapisuj, a zamknij krzyżykiem na górze. Zobacz, czy to coś pomoże.
zlp.com.pl
Re: Solidcam2020
Wojtek10916 czy mógłbym skontaktować się z tobą mailowo albo messenger wtedy wysłałbym filmik?
