Soli Edge - wymiarowanie
R2r_em
Post napisał: R2r_em » 07 maja 2009, 13:20
Czy jest szansa w SEv20 postawić wymiar w którym zamiast wartości liczbowej jest zmienna np. A i jednocześnie wymiar jest tolerowany: +0,1 / -0,1. Wiem że jedno i drugi da się zrobić osobno, pytanie jak to zrobić jednocześnie?
Tielegin
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Tielegin » 07 maja 2009, 17:34
Tak. Można to zrobić. Należy wybrać z menu podręcznego Pokazuj wszystkie nazwy a następnie wprowadzić odpowiednią nazwę wymiaru (przy edytowaniu formuły).
R2r_em
Post napisał: R2r_em » 11 maja 2009, 10:52
No niby tak, ale gdy włączę "pokazuj wszystkie nazwy" to funkcja działa tak na wszystkie wymiary na rysunku i wtedy musiałbym pozostałe wymiary edytować "z buta" a chcę tam mieć wartości liczbowe.
Wróć do „Solid Edge”
