Soczewka
waldemas1
#21
Post napisał: waldemas1 » 30 mar 2011, 11:14
techboss10 pisze:koledzy do optyki tylko aceton i papierki kodaka
Aceton i owszem ale przy słabym zabrudzeniu .
Mówicie o nie czyszczeniu profilaktycznym u nas to jest wymagane raz w tygodniu należy wyczyścić soczewkę 5 cali ,a 7,5 rzadziej (nie tak często używana ).Wacik po czyszczeniu piątki bywa czasami tak żółty że szok , a papier do soczewek potrafi ciągnąć soczewkę przez aceton (taki brud jakie warunki na hali ). U nas to jest koszmar wszystkie hale połączone (prasy ,gilotyny oraz spawacze )wyobrażacie sobie takie warunki . Dach z pleksi i ściany z foli gr.5mm ciętej na pasy to zabudowa naszego cudeńka (żeby nie brudził się ). A jak pociągniesz reką po szafach to ....... żal mówić .
http://www.laser-parts.pl/parts/product.html
Tutaj dostaniecie Topol 2 oraz papier do soczewek
my bierzemy w miarę tanio. Ma dużo części do laserów ale to nie oryginały .
Więc polecam papier i topol 2.
Nie martw się że jest źle , zawsze może być gorzej ... .
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 30 sty 2013, 09:28
Na moim blogu opisałem procedurę jak poprawnie czyścić soczewkę.
Zapraszam do czytania może komuś się przyda, a może i nie.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
adb1111
Post napisał: adb1111 » 02 lut 2013, 15:22
Ja nie jestem pewien czy mam problem z soczewką. Laser graweruje mi głębiej powierzchnię gdzie znajdują się litery natomiast tło jest płytsze i przez to na pieczątkach odbiją się smugi z tła. Tło jest niewiele niższe od literek. Co z tym zrobić ??? Zmiana ustawień nie wiele daje bo już próbowałem.
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 04 lut 2013, 09:13
adb1111, a jaki masz laser ?
ZAPRASZAM NA BLOGA
adb1111
Post napisał: adb1111 » 04 lut 2013, 11:37
Seron SK400A
Najgorzej jak jest na pieczątce np wers pusty (na podpis) to wtedy w tym wersie jest bardzo płytko wygrawerowane.
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 04 lut 2013, 15:59
No to ci nie pomogę z tym laserem, pytaj w serwisie :)
ZAPRASZAM NA BLOGA
deflection
Post napisał: deflection » 04 lut 2013, 18:55
adb1111 pisze:Ja nie jestem pewien czy mam problem z soczewką. Laser graweruje mi głębiej powierzchnię gdzie znajdują się litery natomiast tło jest płytsze i przez to na pieczątkach odbiją się smugi z tła. Tło jest niewiele niższe od literek. Co z tym zrobić ??? Zmiana ustawień nie wiele daje bo już próbowałem.
a ja nie bardzo rozumiem wypowiedź...
Fafal_83
Post napisał: Fafal_83 » 04 mar 2013, 14:33
A wiec tak. Soczewka z czasem traci swoje właściwości i należy ją wymienić. Chodzi tu np o polaryzacje którą wypadało by co jakiś czas sprawdzić a czego nikt z reguły nie robi.
Tak naprawdę na to jak szybko trzeba będzie wymieniać soczewkę ma zasadniczy wpływ jakość powietrza doprowadzanego do maszyny jak i sprawność układu oczyszczania sprężonego powietrza zamontowanego w maszynie (profilaktycznie wymienia się poszczególne filtry według DTR). Bardzo szybko maszynę może załatwić awaria sprężarki dlatego warto zamontować solidniejsze filtry przed maszyną.
Kolejna sprawa to to jak się czyści soczewkę. Z ponad dwuletniego doświadczenia wiem, że 98% problemów z soczewką to rysy jakie zrobił operator podczas czyszczenia. Do czyszczenia nazwijmy to codziennego należy używać czystego acetonu najlepiej kupionego u dystrybutora akcesoriów do laserów itp. (w porównaniu do soczewki to jest naprawdę niski koszt) oraz przeznaczonych do czyszczenia optyki specjalnych papierków (nie ma mowy o chusteczkach, wacikach kosmetycznych i tym podobnych "cudach").
Do czyszczenia silnych zabrudzeń służą specjalne mleczka, które w wielu wypadkach uratują nam soczewkę. A no i sprawa zasadnicza to z jakich soczewek korzystamy. Osobiście po przetestowaniu raz zamienników jestem ich przeciwnikiem. Mimo braku rys, fizycznych uszkodzeń maszyna po prostu nie cięła.
I na koniec. Nie wolno pod żadnym pozorem korzystać z uszkodzonych soczewek. grozi to nagrzaniem soczewki (przegrzaniem) i jej wybuchem. Materiał z którego jest zrobiona soczewka jest rakotwórczy i po takim wybuchu należy wietrzyć hale przez kilkanaście godzin.
lewyyyy
#29
Post napisał: lewyyyy » 04 mar 2013, 15:59
masz jakieś konkretne informacje dotyczące toksyczności nalotu na spalonej soczewce? Chodzi mi o jakieś naukowe opracowanie lub przepisy-normy BHP. U nas w praktyce nie istnieją zadne procedury z tym związane. Serwisant wymienia to gołymi palcami, nieraz spalona soczewka leży sobie luzem w szafce bez zadnego zabezpieczenia...
rendejad
#30
Post napisał: rendejad » 04 mar 2013, 23:46
Kolega Fafal_83 w swojej nadgorliwości pomylił wątki.
Tutaj nie rozmawialiśmy o wycinarkach laserowych do stali tylko o ploterkach do reklamy.
A przy okazji:
- w ploterach laserowych nie używa się soczewek z polaryzacją. Żadną. Ani liniową, ani kołową.
- W niektórych bardziej zaawansowanych urządzeniach używa się LUSTER spolaryzowanych a nie soczewek.
- ZnSe sam w sobie nie jest ani szkodliwy ani rakotwórczy. Dopiero działanie na ZnSe chlorem lub kwasem solnym MOZE spowodować wytworzenie silnie trującego SELENOWODORU.
Warto sie czasem zastanowić w jakim temacie zabiera się głos.
