Słoik i próżnia
oprawcafotografii
diodas1
No i słusznie. Dysponując odpowiednią pompą próżniową można eksperymentować na wielu polach. Włókno do żarówki dostaniesz w sklepie dla wędkarzy. Co prawda w krótkich odcinkach i niezbyt cienki (0.15 mm) więc żarówa pociągnie spory prąd przy niskim napięciu ale czego nie robi się dla idei? Ja kiedyś włożyłem pod klosz kwiatek z ogrodu w celu szybkiego wysuszenia. Potem okazało się że wyschła też mucha przyczajona pod liśćmi rośliny. Próbowałem ją reanimować, niestety bez skutku bo nie miałem akurat pod ręką stosownego mini defibrylatora a nie wpadłem jakoś na pomysł żeby wykorzystać na przykład zapalniczkę piezoelektryczną . Namiot tlenowy i szybkie nawodnienie (także pod kloszem) nie wystarczyły. Dałem za wygraną i odnotowałem godzinę śmierci a jako przyczynę na akcie zgonu wpisałem siebie. Uważałem że tak jest uczciwie.
mc2kwacz
Póki co halogeny, również z trzonkami E27 i E14, są legalnie dostępne a to też zwykłe żarówki
Za to dają ze 30% więcej światła.
Ja tam już stopniowo całkiem zrezygnowałem z żarówek i nawet halogenów i nie narzekam. Nie żeby było "nowocześnie na siłę", tylko z czysto praktycznych względów. Najnowsze światła diodowe też są już całkiem-całkiem i w przystępnej cenie. Ostatnio zakupione przeze mnie na próbę "żarówki" LED okazały się mieć światło praktycznie nieodróżnialne na oko od światła zwykłej żarówki (!)
Wytrzyma i słoik i nakrętka (będzie lepiej dociśnięta). Wytrzymują nawet miski nierdzewne z cienkiej blachy z płaskim dnem.
To przecież raptem 1kg/cm2 nacisku. Spokojnie dorosły człowiek stanie piętą na jednej nodze na dowolnym praktycznie słoiku i ten nie pęknie a ciśnienie na denko jest wtedy dużo większe.
Natomiast jedna uwaga do operowania próżnią albo nadciśnieniem przy szklanych naczyniach. Szkło to kruchy materiał jak wiadomo i zawsze coś się może zdarzyć. Dlatego okulary ochronne na oczy albo nawet maska na całą twarz obowiązkowe!
