SL-10 monitor
Dyskusje na temat maszyn HAAS
cosmonet
SL-10 monitor
Post napisał: cosmonet » 04 kwie 2011, 12:33
Mały, raczej duży problem na SL-10. Padł monitor - w związku z dużymi kosztami usunięcia awarii (wymiana na nowy monitor) mam pytanie. Czy ktoś już nie podmienił monitora na model ogólnie dostępny w sklepach? Problemu by nie było gdyby podłączenie było na kablu RGB. Natomiast ja mam na maszynie kabel sygnałowy - LVDS Video.
Ps.
A może to nie monitor? Przy włączaniu maszyny w górnym lewym rogu ekranu pojawiają się zielone napisy na czas ok. 1 s. Po czym jest brak "życia" monitora.
Pozdrawiam.
JacekB
Re: SL-10 monitor
Post napisał: JacekB » 07 kwie 2011, 00:07
cosmonet pisze:Witam.
Ps.
Pozdrawiam.
Sprawdź napięcia na zasilaczu +/-12V / +5V, przy niewaściwym napięciu zasilania, karta video, mocon lub procek mogą pracować błędnie i nic nie zobaczysz na ekranie.
Zrób prosty test: Włącz maszynę przy wciskając jednocześnie klawisz PRGRM CONVRS, wyświetli się kilka komunikatów na zielono, to masz LCD OK. Jeżeli się nic nie wyświetli to albo ekran padł albo procek albo karta grafiki. Ważne !!! Nic nie wpisuj na tym ekranie tylko wyłącz i włącz maszynę standardowo - tu może "grzebać" tylko serwis.
Tak na marginesie to monitory 10 calowe w Haasach praktycznie nie psują się, za to 15 calowe potrafią matowieć w narożnikach - siadają świetlówki.
Po więcej szczegółów pisz na priva.
dariia12
Post napisał: dariia12 » 23 mar 2012, 11:23
Chciałabym się zapytac czy mozna gdzies kupić samą matryce do frezarki HAAS VF8?
Prosze o pilną odpowiedź
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 14 kwie 2012, 23:30
szybko to ci odpowiem, że spytaj JacekB na priv
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
Wróć do „HAAS”
