Skroty klawiaturowe i inne takie...
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 18 mar 2011, 14:55
Prosba do Autora...
Jak juz robisz poprawki, to mam prosbe o dolozenie wiekszej
ilosci funkcji mozliwych do wywolania z definiowalnym skrutem.
Mi by sie przydalo (czesc z tego juz jest):
- start
- stop (miekki)
- parkuj
- jazda referencyjna XYZ
- jazda referencyjna XY (bez Z)
- pomiar dlugosci freza w aktualnej pozycji (bez jazdy XY),
- pomiar dlugosci freza w pozycji zedfiniowanej w konfiguracji,
- wlacz/wyl/ narzedzie
A tak przy okazji to bardzo by mi sie przydala mozliwosc zrobienia
pauzy z zaparkowaniem. Chodzi o to, zeby w trakcie pracy moc
przerwac, odjechac frezem i np. wygarnac wiory, albo po prostu
sprawdzic czy wszystko gra. A potem kontynuowac prace...
AHA!!! No i wracam do tematu chlodzenia - zalaczanie drugiego stycznika
w momencie zjezdzania Z-ka ponizej ustalonej wysokosci a wylaczanie
przy podnoszeniu Z powyzej ustalonej wysokosci. Chodzi o automatyczne
sterownie rozpylaniem plynu chlodzacego, zeby rozpylacz nie bluzgal
przy przelotach jalowych...
To narazie tyle ;)
Dodane.
Sprawdzilbys dlaczego otwieranie PLTow z dysku sieciowego trwa absurdalnie dlugo.
Widze, ze plik czytany jest z predkoscia 50kB/s(!) a siec daje 20MB/s...
Ten sam plik czytany lokalnie otwiera sie blyskiem.
J.
Ostatnio zmieniony 20 mar 2011, 12:38 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 1 raz.
pitsa
Re: Skróty klawiaturowe i inne takie...
Post napisał: pitsa » 19 mar 2011, 20:52
Wyłączanie przy podnoszeniu bardzo łatwo zrobić. Mam tak zrobione na "kontaktronach" i spisuje się bardzo dobrze. Zobacz w wątku "Laser : )".
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 20 mar 2011, 10:14
pitsa pisze:Wyłączanie przy podnoszeniu bardzo łatwo zrobić...
Tak, wiem - mozna dac stycznik, czy kontraktron.
Ale wolalbym zeby to bylo sterowane z programu - w sumie jak
jest drugi stycznik w sterowniku to tak byloby bardziej "profi".
Ale jak nie bedzie w programie to zrobi sie inaczej tak czy owak ;)
q
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 21 mar 2011, 18:09
będzie :) puki co możesz sobie podpiąć wrzeciono "na lewo" ręcznie załączane a do wyjścia 1 podłączyć chłodzenie i zaznaczyć w programie wyjście typu Laser/Plazma, będzie ono załączane tylko w trakcie obróbki.
[ Dodano: 2011-03-21, 18:10 ]
a ze skrótów to chyba tylko jednego Ci brakuje ? tak ?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 21 mar 2011, 18:29
prokopcio pisze:będzie :) puki co możesz sobie podpiąć wrzeciono "na lewo" ręcznie załączane a do wyjścia 1 podłączyć chłodzenie i zaznaczyć w programie wyjście typu Laser/Plazma, będzie ono załączane tylko w trakcie obróbki.
ad1. To ja chyba poczekam az bedzie ;)
ad2. Dwoch:
q
Wróć do „CNConv”
