Skrobanie
matii1201
Posty w temacie: 11
Post napisał: matii1201 » 09 wrz 2012, 21:14
Kolego pracuje w dużej firmie gdzie maszyny manualne są oczywiście ale głównie są to obrabiarki CNC z najwyższej półki dlatego tak napisałem.
Na obrabiarkach CNC przy produkcji seryjnej czas wykonania jednej sztuki jest bardzo ważny. Oczywiście wykonamy szybciej gdzie ? -odpowiedz sobie sam
A ty dalej wałkujesz swoje po prostu odpowiedz na pytanie jak wiesz a jak nie wiesz nic nie pisz.
Poczytałem trochę twoich postów a z nich wynika ze nie jesteś wcale alfą i omegą
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 09 wrz 2012, 21:20
matii1201 pisze: Obecnie stosowane szlifierki CNC do płaszczyzn całkowicie wypierają skrobaki i nie ma mowy już o błędach kształtu o którym piszesz.
Otóż mylisz się ,albowiem błędy kształtu nie powstają ze względu na sposób sterowania szlifierek,ale z wielu innych przyczyn. Faktem jest, że szlifowanie jest obróbka dokładną i pozwala osiągnąć dokładności do 3 miejsc po przecinku. Jest znacznie szybsze,a wiec tańsze ,ale czy całkowicie eliminuje potrzebę skrobania?- polemizowałbym. W większości przypadków jest jednak stosowane i zapewnia dobre rezultaty. Nie ma w tej branży tak ,że cos jest już niepotrzebne ,bo jest coś innego.
Weźmy ściernice ( skoro tak lubisz szlifowanie) borazonowe,lub diamentowe- czy wyparły elektrokorundowe ,lub carbonowe? - nie.I długo jeszcze nie wyprą.
matii1201
Posty w temacie: 11
Post napisał: matii1201 » 09 wrz 2012, 21:46
Nie znam się na szlifowaniu tak jak myślisz(pracuje na centrum obróbczym), ale zawsze mogę popytać kolegów jakich używają ściernic.
Post napisał: kamar » 09 wrz 2012, 21:51
Kolega szybciutko przeszedł ze szlifierek CNC na obrabiarki CNC :) Pracując w duzej firmie na obrabiarkach z wyższej półki nie trzeba być alfą i omegą żeby wiedzieć że w dokładnym szlifowaniu najmniej ważne jest sterowanie. I najlepsze CNC nie skróci czasu szlifowania i wyiskrzenia.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 09 wrz 2012, 21:54
To nie twoi koledzy decydują o tym( używają takich jakie sa potrzebne do danych operacji),ale branża szeroko pojęta.
W firmie gdzie pracuję szlifuje się duzo i używa różnych rodzajów w zależności co i do czego ,oraz czym łatwiej ,taniej szybciej lepiej itd.
Post napisał: WZÓR » 09 wrz 2012, 22:18
matii1201 pisze:Nie znam się na szlifowaniu tak jak myślisz(pracuje na centrum obróbczym), ale zawsze mogę popytać kolegów jakich używają ściernic.
Ja za swoich czasów stosowałem tarcze z elektrokorundu szlachetnego 99A60K .... i było git. :smile:
matii1201
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: matii1201 » 09 wrz 2012, 22:20
kamar pisze:Kolega szybciutko przeszedł ze szlifierek CNC na obrabiarki CNC :) Pracując w duzej firmie na obrabiarkach z wyższej półki nie trzeba być alfą i omegą żeby wiedzieć że w dokładnym szlifowaniu najmniej ważne jest sterowanie. I najlepsze CNC nie skróci czasu szlifowania i wyiskrzenia.
Nie będę więcej odpisywał na twoje głupie zaczepki.
Prost przykład Duże koło zębate np szlifowanie otworów Chyba 5-6 średnic 3-4 fazki z promieniami gość wykonuje na numeryku 4-5 sztuk ten sam gość robiąc na manualnej to koło robi zaledwie 3 sztuki w 8 godzin.
Ale Ty wiesz lepiej.
IMPULS3
#18
Post napisał: IMPULS3 » 09 wrz 2012, 22:34
matii1201 pisze:Prost przykład Duże koło zębate np szlifowanie otworów Chyba 5-6 średnic 3-4 fazki z promieniami gość wykonuje na numeryku 4-5 sztuk ten sam gość robiąc na manualnej to koło robi zaledwie 3 sztuki w 8 godzin.
Ale tu nikt tego nie kwestionuje, chodzilo o dokladność ksztaltu (plaskiej powierzchni szlifowanej na szlifierce do plaszczyzn), wiec co ma do tego sterowanie? Raczej dokladność wykonania maszyny i roboty na niej.
matii1201
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: matii1201 » 09 wrz 2012, 22:40
Jak nikt nie neguje a pan kamar dalej uważa ze na manualu wykana tak samo szybko jak na numeryku
IMPULS3
#20
Post napisał: IMPULS3 » 09 wrz 2012, 22:45
matii1201 pisze:Jak nikt nie neguje a pan kamar dalej uważa ze na manualu wykana tak samo szybko jak na numeryku
Nie chce kolegi denerwowac ale KAMAR to akurat jet fanatycznym zwolennikiem CNC, Proszę poczytać jego posty i jego tematy. :wink:
Wróć do „Obróbka metali”
