Skręcone łoże tokarki
Stożek zbieżny do uchwytu.
ak47
Re: Skręcone łoże tokarki
#21
Post napisał: ak47 » 28 lut 2019, 08:43
Nie wiem jak ma 16k20 ale tokarka ik62 ma regulację wrzeciennika zrobioną w ten sposób , że dokładnie nad skrzynką posuwów są dwa otwory na końcu i poczatku wrzeciennika. Siedzą tam śrubki. Luzujesz wrzeciennik i kręcisz tymi dwoma śrubkami i w ten sposób ustawiasz geometrię. Do tego dochodzi możliwość kręcenia łożem. Na swojej ik62 bez problemu zniwelowałem 0.3mm stożka (tokarka pracowała na toczeniu bardzo krótkich elementów i przy uchwycie mam dziurę, że by pies z budą się przecisnął).
Niestety z tego powodu wiercąc z konika małymi wertłami nie ma opcji żeby na przykład otwór fi 3 wyszedł faktycznie fi3. Taki urok tokarek w cenie złomu. Jak wiesz o co chodzi to zrobisz wszystko tylko, że się nieraz trzeba umordować co niemiara.
Sądząc z ostatnich fotek masz to samo.
