Skręcanie elementów
PETERS
#21
Post napisał: PETERS » 29 maja 2006, 19:20
Jest coś takiego specjalnie do gwintów jak tzw. lepiszcze. Po podgrzaniu można normalnie rozłączyć połączenie 8) Co do gwintów to napewno lepszy jest klej do gwintów, ale jeżeli miał bym zostawić same śruby to cyjanopan wydaje się być dobrym rozwiązaniem... aż zrobię mały test... tylko sesja i plany na wakacje nie sprzyjają mojej przyszłej maszynce :(
ERNEST KUCZEK
#22
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 29 maja 2006, 19:46
odskocze troche od klejenia.
kiedys widzialem cos ciekawego do robienia otworow w rofilach stalowych o cienkiej sciance. zamiast wiercic otwor przepychalo sie go na obrotach. narzedzie mialo czubek kulisty, czesc stozkowa i na koncu walcowa. z chlodziwem lub olejem na obrotach przepychalo sie tym otowr. zaleta taka ze powstawala szyjka w wyniku odksztalcenia sie materialu pod wplywem temperatury jak i nacisku w krorej mozna bylo naciac wiecej zwojow gwintu w porownaniu do wiercenia wiertlem.
oczywiscie nie mysle zeby w taki sposob skrecac profile, ale w przypadku mocowania do nich dodatkowych elementow moze to byc calkiem dobre kiedy sciana profilu jest za cienka aby gwint mogl trzymac.
POZDRAWIAM
upadły_mnich
#23
Post napisał: upadły_mnich » 30 maja 2006, 18:31
ten sposób jest znany. Nie trzeba przy obrotach przepychać. Wystarczy przebijak. Ale on ma zastosowanie przy otworach gwintowanych w elementach cienkich (blachach)
cyjanopan jest dobry aby uszko do filiżanki przykleić
ERNEST KUCZEK
#24
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 30 maja 2006, 22:39
tyle ze jak jest rura o przekroju prostokatnym i ma cienka sciane to jak ja przepchnac bez obrotow zeby nie powstalo wgniecenie? trzeba stosowac cos dodatkowego co podtrzyma sciane. a to sie zaklada na frezarke czy wiertarke i sciana sie nie wgniata.
POZDRAWIAM
Wróć do „Mechanika”
