Skok bezwarunkowy w programie MACH 3
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
adams38
Post napisał: adams38 » 07 kwie 2016, 08:59
Witam !
Ćwiczę powoli programowanie G-kodów i napotkałem na istotną przeszkodę. Nie mogą znaleźć w żadnym opisie jak powinien wyglądać skok bezwarunkowy w programie. W niektórych podręcznikach jest on opisywany jako G24 ale w wykazie kodów obsługiwanych przez MACH 3 on nie występuje. Byłby bardzo pomocny w sytuacji uruchomienie części programu i poprawienia błędu np. w środkowej jego części. Można by ominąć instrukcje poprawne i skupić się na obserwacji tych , które mnie interesuję. Chciałem dodać, że umiem programować (chyba nawet dość dobrze) - brakuje mi tylko opisu składni języka.
A przy okazji: Gdzie można nabyć - i jaki - dobry podręcznik z opisem składni języka G-kodów
Musi być po polsku, jestem już starszym seniorem w słusznym wieku i obecnie nauka angielskiego raczej nie wchodzi w grę.
djronin
Post napisał: djronin » 17 kwie 2016, 01:27
O1000
M98 P1001
... ta część jest omijana
O1001
M30
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 17 kwie 2016, 12:19
adams38 pisze:Nie mogą znaleźć w żadnym opisie jak powinien wyglądać skok bezwarunkowy w programie.
Następną linię po rozkazie skoku aż do linii przed adresem skoku traktujesz poleceniem
DELETE
Bezwarunkowy skok wykonany.
kol djronin, M30 jest przed podprogramami
a ta część nie jest omijana
Pasjonat
FDSA
Post napisał: FDSA » 19 kwie 2016, 12:11
Jednak wypadaloby sprawdzic czy mach to przyjmuje. Poniewaz nie ma zakonczenia podprogramu M99 to moze faktycznie mach skoczy ale juz nie wroci... i autor tematu dostanie co chce.
djronin
Post napisał: djronin » 25 kwie 2016, 18:00
FDSA pisze:Jednak wypadaloby sprawdzic czy mach to przyjmuje. Poniewaz nie ma zakonczenia podprogramu M99 to moze faktycznie mach skoczy ale juz nie wroci... i autor tematu dostanie co chce.
Oczywiście sprawdziłem to na machu i działa a z opisu autora postu wynika ze potrzebuje od czasu do czasu skoczyć w dane miejsce więc też wydaje mi się, że dostał o co prosił. Przyznam się że nie znam zbyt dobrze obsługi macha mam go zainstalowanego do testowania makr ale znam g-code i wiem, że m30 kończy program i ustawia się na 1 lini i jeśli wcześniej nie ma m99 to myk sie uda.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
