Sinumerik 840D sl, DMG MORI CLX450, zakres i ciśnienie mocowania w programie.
Zapis wartości mocowania i ciśnienia mocowania w programie
Witam. Maszyna DMG MORI CLX450. Jak zapisać w programie wartości zakresu mocowania żeby wczytywać je i ustawić przy wykonywaniu programu? Jak sprawdzić w programie czy ciśnienie mocowania jest ustawione na zadaną wartosć? Na innych maszynach to robiliśmy więc teoretycznie i na tej powinno dać się to zrobić
Re: Sinumerik 840D sl, DMG MORI CLX450, zakres i ciśnienie mocowania w programie.
Wkradł się mały błąd - ciśnienia nie sprawdzaliśmy w programie ale mocowanie ustawialiśmy jak najbardziej. Znalazłem w archiwum programy w których to robiliśmy tak:
H60=150 ;ENTSPANNT <--- szczęki otwarte bez sztuki
H61=565 ;GESPANNT MIN <--- zakres minimalny mocowania ze sztuką
H62=585 ;GESPANNT MAX <--- zakres maksymalny mocowania ze sztuką
H63=590 ;UEBERSPANNT <--- szczęki zamknięte bez sztuki
To była inna maszyna i inny producent. W tej mam trzy cztery pozycje: otwarte, zamknięte bez sztuki, zamknięte ze ze sztuką i zakres tolerancji dla każdego rodzaju mocowania - wewnętrznego i zewnętrznego. Wiem, które to zmienne - DBXX.DBWXXX gdzie XX i XXX to od cyfry. Pytanie czy mogę je zmieniać w programie pisząc linię np.:
DBXX.DBWXXX=700
czy raczej tylko odczytywać? Ale skoro są one edytowalne w menu maszyny... Być może i doszukam dałoby radę doszukać się wartości czujnika ciśnienia...
Dodane 8 minuty 30 sekundy:
Jednak znalazłem jak sprawdzaliśmy ciśnienie w programie:
H80=30 ;SPANNDRUCK
Jak było ustawione inne to był błąd
DBXX.DBWXXX=700
H80=30 ;SPANNDRUCK
