SINUMERIK 840D na SPINNER SB
szary11
Post napisał: szary11 » 10 cze 2024, 11:47
Witam. Kupiłem uszkodzonego SPINNERA SB z 1996 na Sinumerik 840D z myślą o uruchomieniu :)
ALE, jest padnięty dysk HDD, przez bios przechodzi gładko, ale zatrzymuje się na MS-DOS.
Podpiąłem pod czytnik USB, windows widzi dwie partycje, ale odczytał tylko dwa foldery z drugiej.
Dysk co kilkanaście sekund restartuje się, chciałem kupić drugi taki sam i przełożyć elektronikę, głowice, ale nie mogę znaleźć dokładnie tego samego modelu. IBM DMCA-21080 e182115, dwa znalazłem, ale elektronika jest inna.
Mam pełną dokumentację maszyny i trzy dyskietki z danymi maszynowymi.
Komputer to MMC 102.
Czy jest szansa, żeby wziąć obraz z innej maszyny z podobną wersją, aby wystartować i dograć dane maszynowe?
Czy ktoś z kolegów dysponuje takim obrazem dysku i zechce się podzielić ? (nie chcę darmo)
Lub może są jakieś inne rozwiązania , o których nie mam pojęcia.
To moja pierwsza maszyna z Sinumerikiem , więc mogę czasami pisać głupoty :) Naprowadźcie na właściwe tory:)
Jak już wyczerpię możliwe realnie rozwiązania, aby pozostać przy oryginale, to myślałem o wymianie sterowania na LINUXCNC (mam kilka maszyn na nim), ale trzeba chyba wymieniać całe napędy, bo w sterownikach nie mogę znaleźć wejść na zwykłe +-10V, lub krok kierunek.
Czekam na podpowiedzi
andrjalo
Re: SINUMERIK 840D na SPINNER SB
Post napisał: andrjalo » 14 cze 2024, 12:12
Proszę sie odezwać na prv
szary11
Post napisał: szary11 » 05 lip 2024, 15:06
Udało się odzyskać prawie wszystkie dane z dysku.
Kopia załadowana na kolejny podobny i po reinstalacji prawie wszystko wstało w maszynie.
Drobne korekty, nauka systemu SINUMERIK i maszyna działa:)
szary11
Post napisał: szary11 » 10 lip 2024, 19:12
Podpowie ktoś jak wgrywać programy do maszyny krok po kroku z ustawieniami transmisji bo nie mogę tego ugryźć już dłuższy czas.
Cały folder z tym co jest na maszynie bezproblemowo wyrzucam na laptopa z XP i WINPCIN, ale w drugą stronę niby idzie, ale program nie jest widoczny na maszynie.
szary11
Post napisał: szary11 » 21 lip 2024, 17:36
Ogarnięte :), problem leżał w kontrolerze PC87312VF na płycie głównej.
