sinumerik 840C
gj
sinumerik 840C
Post napisał: gj » 01 lip 2009, 14:36
Panowie witam.
Może ktoś ma jakieś materiały dot. jak w temacie?
Pozdrawiam i liczę na odzew:)
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 01 lip 2009, 15:43
jest tego na forum sporo :!:
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 01 lip 2009, 20:56
my liczymy na używanie przycisku: "szukaj"... jest taki na forum...
easy2002
Post napisał: easy2002 » 02 lip 2009, 10:32
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
gj
Post napisał: gj » 07 lip 2009, 08:59
witam ponownie,
chciałbym podziekować za pomoc, bardzo mi się ona przydała ,jednak mam mały problem,
w instrukcji programowania znalazłem coś takiego
np :
L30 P1 gdzie L- jest to wywołanie podprogramu w programie głównym a co to jet P1?
spróbowałem tak napisać program by mi tam jakąś drogę narzedzia powtórzyło i lipa.
program nie działa, moze ktos mi doradzi jak powinno się wywoływać podprogramy w sinumeriku 840C
w pracy mam jeszcze 2 maszyny z sinum. 840D i w kazdej inaczej sie to odbywa:)
Jackow
Post napisał: Jackow » 07 lip 2009, 16:29
P1-liczba powtórzeń podprogramu
gj
Post napisał: gj » 08 lip 2009, 10:50
dzięki kolego,
jeszcze jedno pytanie, ten podprogram moze byc napisany w programie głównym czy podprogram L musi byc nowym programem w katalogu programu głównego?
próbowałem juz na rózne sposoby i niewywołuje mi podprogramu, moze nie wtym miejscu podprogram zapisuje?jak tak to gdzie on musi być zapisany i jakiego rodzaju plik ma być by program główny znalazł podprogram L?
[ Dodano: 2009-07-08, 13:56 ]
już wiem, pliki do podprogramu muszą być z gr. SPS a główny program typu SPF.
zbiggr
Post napisał: zbiggr » 08 lip 2009, 22:56
Program główny zaczyna się od %MPF, natomiast podprogram to %SPF.
Przynajmniej tak jest w Sinumeriku 810M.
