Siłownik pneumatyczny - jaki (przesunięcie ok 3kg)
kempas
Do maszyny chcę zastosować siłownik pneumatyczny, siłownik miałby do przesunięcia max 3kg, mam na stanie siłownik, średnica tłoka 20mm skok 150mm, max ciśnienie 8bar.
czy taki siłownik przesunie taki ciężar ?
pozdrawiam
pozdrawiam
Mariusz_760301
Mariusz_760301
Teoretycznie tak - można sobie wykonać takie obliczenia celem sprawdzenia (bo w katalogach mogą być pomyłki) ale:
- jest różnica i to ok 15% w wartości siły wysuwu i cofania na korzyść tej pierwszej.
Dlatego, więc przy projektowaniu lepiej dobierać siłownik wg danych producenta - pozwoli nam to uniknąć kosztownego (eksploatacyjnie) przewymiarowania.
Siłownik siłownikowi nie równy i tam gdzie jeden podniesie 400 kg drugi będzie musiał mieć zwiększone ciśnienie by wykonać tą samą pracę, dlatego warto porównać kilku dostawców.
Siłowniki należy dobierać na ciśnienia nie wyżej niż 6 bar, bo każde zwiększenie ciśnienia to również zwiększone (nie liniowo) zapotrzebowanie na energię elektryczną, która z każdym bar'em wzrasta o dodatkowe kilka %.
Oczywiście siłowniki dobieramy o możliwie najmniejszym tłoku - patrz zużycie powietrza, które siłownik będzie wyrzucał ze swojego cylindra - czym cylinder mniejszy i mniejszy suw tym mniej strat.
Ciekawostka - firma "M" ma w swojej ofercie prądnice, które podłączywszy do wylotów powietrza z siłowników mogą zasilać np. elektrozawory sterujące w/w.
automatyk
Haaaa super ta ciekawostka, czego to ludzie nie wymyślą, aby energia nie szła w atmosferę. To mam rozumieć, że dopuki siłownik się przemieszcza a tym samym ze strony biernej tłoczyska wydostaje się powietrze, doputy owo powietrze napędza jakąś turbinkę wytwarzając energię. Ale wtedy cewka zaworu może być zasilana tylko podczas suwu ww siłownika?
Mariusz_760301
Mariusz_760301
Te 200W to maksymalne produkowane prądnice. Do większości aplikacji wystarczą prądnice kilkunasto watowe.
http://www.metalwork.it/eng/pneumo_wire ... r_faq.html
