Mam problem z uruchomieniem nowego stołu (plazma).
Pierwotnie zainstalowałem mach3 na komputerze1( 32 bit win7). Silniki wysterowałem , przypisałem piny , jednak oś X musiałem podpiąc do portu B na płycie sterującej (piny 16,17)bo port X nie działał poza tym wszystko ładnie chodziło poza odpalaniem palnika plazmy, przekaźnik nie podawał sygnału. Kupiłem nową płytę i to samo. Doszedłem więc do wniosku że mam uwalony port w kompie.
Zmieniłem komputer , okazało się że ma win7 64bit, przeinstalowałem na wersję 32, zainstalowałem Macha, ustawiłem piny, motory itp
Dokładnie jak porzednio ( wg zdjęć) . I teraz: palnik plazmy włacza się bezproblemowo, port X jest obsługiwany, natmiast fizyczne umiejscowienie silników nie odpowiada danym z macha. np sterując osią X w machu tak naprawdę porusza się oś Z , sterując Z porusza się A itd. Próbowałem pozamianiać piny ale bez jakiejkolwiek reakcji, jakiego bym numeru pinu nie wpisał nic się nie zmienia dalej X porusz Z itp.
Rownież zmiana low active (dir i step) nie wywołuje zmian.
Coś ewidentnie sknociłem , teraz prosze o poradę gdzie szukać.
Silniki/osie nie reagują na zmianę pinów, żyją własnym życiem
zibi
Re: Silniki/osie nie reagują na zmianę pinów, żyją własnym życiem
Jeśli sterownik (biblioteka w machu od sterownika) ma na sztywno wpisane porty i piny to tylko mechanicznie przewody sygnałowe możesz pozamieniać w driverze silników.
