Witam przymierzam sie na miesiacach do budowy plotera plazmowego mozna powiedziec chce zrobic cos uniwersalnego do wypalania i do grawerowania wycinania w drewnie i moze w aluminium zastanawiam sie nad napedem serwokrokowym ?? Czy ten z linku podoła zadaniu ???? zalezy mi na precyzji zeby nie gubił krokow i mial zapas mocy http://sklep.cncprofi.com/sterownik-sil ... -1061.html
Mowa o tym silniku i firmie lecz moment trzymania 12 nm
[ Dodano: 2017-01-13, 18:22 ]
Dodam że stół bedzie większy roboczego 3m na 2
silnik serwokrokowy
Piszesz o zapasie mocy a jaką moc potrzebujesz?
Jakie prędkości są projektowane?
Totalnie brak informacji. Ale sypiąc z rękawa powiem w ciemno że ten silnik będzie ekstra idealny. Ten silnik może być też zbyt mały do Twojej aplikacji.
Plazma z prędkości przejazdu 1m/min czy 20m/min?
Frezowanie frezem 3mm grubość warstwy 1mm czy 10mm?
Sztywność maszyny??
Sztywność maszyny??
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
Plazma z prędkości przejazdu 1m/min czy 20m/min? pale raczej grube blachy nie potrzebuje szybkich przejazdów ale robiac maszynę stawial bym na 20
Frezowanie frezem 3mm grubość warstwy 1mm czy 10mm? To juz sie okaze jak bedzie skacząnę ale skupiam sie bardziej na wypalaniu wiec jak wyjdzie ze 5 mm wezmie bede zadowolony ,
Sztywność maszyny?? sztywnosc wyjdzie w praniu nie bede oszczedzal na materialach i mysle ze uda sie zrobic bardzo sztywną .
Ogolnie narazie planuje i zbieram informacje jak uda mi sie wkacu ruszyc z projektem bede sie tu dzielil na forum praca i licze na pomoc użytkowników kazda sugestie wezme pod uwage
