Silnik serwokrokowy.
kuba.a
Post napisał: kuba.a » 22 kwie 2009, 09:38
Ezi Step BT B 42 M - 191 Euro to już brzmi lepiej
mr_bartek96
Post napisał: mr_bartek96 » 23 wrz 2010, 13:00
Używam napęc 56xl w swoim projekcie i sprawuje się on całkiem przyzwoicie. Jest głośniejszy od serwa (można powiedzieć że "skrzypi") ale to naturalne bo to w koncu silnik krokowy. Razem ze sterownikiem koszt około 1500pln (teraz dokładnie nie pamiętam ale raczej te okolice).
pozdrawiam
Bartek
pitsa
Post napisał: pitsa » 06 kwie 2011, 23:35
W tym tygodniu na targach Automaticon są ciekawe modele pracujących silników serwokrokowych ezi-serwo. Można pomacać, pokręcić, sprawdzić jak działa trzymanie pozycji pomimo "przekręcenia" silnikiem.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 22 gru 2012, 12:45
Witam kolegów :)
Trochę odgrzebuję temat. Co sądzicie o tych napętach hybrydowych?
http://www.ebmia.pl/serwonapedy-serwona ... tml?ort=2a
Nie znalazłem żadnych filmów obrazujących pracę, ale może z kolegów ktoś użytkuję te napędy? Cenowo nie ma tragedii, czekam aktualnie na ofertę z fastechu, będę miał porównanie cenowe.
GRI69
Post napisał: GRI69 » 28 gru 2012, 12:00
Witam, dzisiaj dostałem silnik hybrydowy ze strony sponsora 8 Nm wraz ze sterownikiem, idzie na podmiankę silnika 8,5 Nm. Zaraz zabieram się do pracy. Na krokowcu uzyskiwałem bezpiecznie 6 m/min. Zobaczymy co potrafi to maleństwo.
premorepa
Post napisał: premorepa » 28 gru 2012, 13:22
mozemy prosic o jakis filmik i o wyniki testow ?
GRI69
#17
Post napisał: GRI69 » 28 gru 2012, 14:29
Silnik już podmieniony. Jeszcze muszę schować okablowanie. Wg mnie chodzi ciszej, nie wpada w rezonans. Jest ustawiony tak samo jak poprzedni. Max przejazdy ustawiłem teraz na 9 m/min. Filmik jeszcze dzisiaj.
berrrcik21
#18
Post napisał: berrrcik21 » 30 gru 2012, 16:37
jestem bardzo ciekawy jak to pracuje. Jeszcze nie dostałem oferty na napędy Ezi-servo, chyba tak długo ze względu na przerwę świąteczną. Również oczekuje na film z testów by zobaczyć i usłyszeć jak to pracuję.
Dudi1203
#19
Post napisał: Dudi1203 » 02 sty 2013, 21:58
GRI69, ile zapłaciłes? chce porównac cene od fastechu z Twoją. Jak nie chcesz tu to moze byc na PW
GRI69
#20
Post napisał: GRI69 » 02 sty 2013, 23:34
To nie tajemnica, kupowałem ze strony sponsora i tam są podane ceny (silnik 8 Nm i sterownik HBS 86) w dziale serwonapędy hybrydowe. Jak na razie testuje go w tokarce na osi x. Prędkości G0 12 m/min z przyśpieszeniem 5000mm/s2. 5 minutowy test przy prędkości G0 nie wykazuje błędów.
