Silnik krokowy NEMA17HS4401- problem z uruchomieniem
Problemy z uruchomieniem
Re: Silnik krokowy NEMA17HS4401- problem z uruchomieniem
Post napisał: pukury » 29 cze 2018, 00:35
Hej.
A jak te zabiegi nie dadzą efektu to może zrób tak -
1 - zdejm nakładkę
2 na samym arduino - wepnij ledy ( przez rezystor :evil: ) - do wyjść STEP i DIR .
3 - w jakimś programie - candle ( np ) posteruj osiami.
Będziesz miał pewność że z arduino wychodzi to co ma wyjść.
pzd
zzzZZZ
Post napisał: zzzZZZ » 29 cze 2018, 06:10
1. włączałeś zasilanie bez wpiętego silnika? czytałem, że stepsticki lubią się palić bez obciążenia.
2. UGS nie blokuje Ci przypadkiem maszyny? spróbuj $X
3. użyj np.G00 X1000 f20 zamiast klikać w kafelki
4. czy silnik podczas prób wydaje jakieś dźwięki? jeśli dźwięk jest wysoki to może być za duży posuw. ustaw zworki na 1/8 kroku i puszczaj kod na "dalekie dystanse". nawet jeśli masz coś pokręcone ze skalowaniem kroków to na długim dystansie musi ruszyć chociaż kilka stopni.
5. czy silnik po podaniu prądu da się przekręcić palcami czy ma opór?
Jak bawiłem się GRBLem na Medze to miałem problem z mapami (było kilka rodzajów). Sprawdź profilaktycznie miernikiem czy X-step rzeczywiście łączy się z wyjściem 2 na shieldzie
adam-opole
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: adam-opole » 29 cze 2018, 08:10
Witajcie.
Kolega Bronsonboss określił chyba źródło problemu- ponieważ u mnie wpięcie przewodów do silnika jest inne niżeli jego sugestia, niestety muszę czekać jeszcze 8h by to sprawdzić !! obecnie spięte wg mojego połaczenia mam uzwolenia pomiędzy sobą, bo wygląda to tak:
1 - A+ -
2 } to jest moja pierwsza para przy obecnym spięciu
3 - B+ -
4 - A- -
5 } to jest moja druga para przy obecnym spięciu
6 - B- -
Stąd mogą pojawiać się "drgawki" silnika a nie swobodny ruch !
trzymajcie kciuki, żeby to był właśnie problem..
Poza tym w odpowiedzi na posty kolegi zzzZZZ:
Ad. 1 - nie podłączałem zasilania bez wpiętego silnika, uważam żeby nie popełnić tego błędu,
Ad. 2 UGS jak mógłby mi blokować maszynę?
Ad. 3 spróbuję tej komendy po zmianie przewodów,
Ad. 4 prócz krótkiego "stuk" podczas którego następuje obrót-skok to w prawo lub lewo nic więcej się nie dzieje
Ad. 5 nie sprawdzałem
w odpowiedzi na post kolegi pukury:
Mam nadzieję, że nie będę musiał sprawdzać u podstaw, bo w sumie nie dopuściłem do sytuacji by coś spalić, ale uwaga jest warta rozpatrzenia gdy nic nie pomoże
DZIĘKUJĘ za zainteresowanie i pomoc, napisze gdy tylko będę po testach.
zzzZZZ
Post napisał: zzzZZZ » 29 cze 2018, 10:18
z linka w 1 poście
"Also, one more thing to note, when homing is enabled. Grbl will lock out all G-code commands until you perform a homing cycle. Meaning no axes motions, unless the lock is disabled ($X) but more on that later. Most, if not all CNC controllers, do something similar, as it is mostly a safety feature to prevent users from making a positioning mistake, which is very easy to do and be saddened when a mistake ruins a part. If you find this annoying or find any weird bugs, please let us know and we'll try to work on it so everyone is happy. :)"
adam-opole
Post napisał: adam-opole » 29 cze 2018, 17:40
Panowie problem tkwił w zamienionych przewodach, teraz wszystko działa jak trzeba, dziękuję serdecznie za pomoc, kolego Bronsonboss gratuluję wyczucia !
Bronsonboss
Post napisał: Bronsonboss » 29 cze 2018, 19:00
Spoko, nie ma sprawy, ważne że zadziałało, niech się silniczki kręcą..
