Silnik i instalacja elektryczna CU 580 M
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 09 gru 2013, 11:26
nie - 3x230v po ile amper pisze na silniku ?
że dwa osobne silniki to już się kapnoł
zmiana silnika albo falownik
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 09 gru 2013, 11:33
Kolego benamuki, masz 3 możliwości:
1. wymienić silnik na 400/690 V (380/660), rozruch przez przełącznik gwiazda/ trójkąt
2. zastosować softstart, który obniży prąd rozruchu o połowę obecnego
3. zastosować falownik (tu większe ryzyko, bo silnik stary)
Ja byłbym za taką kolejnością wyboru a koszty mogą być zbliżone.
okino
Post napisał: okino » 09 gru 2013, 12:17
Mariuszczs pisze:nie - 3x230v po ile amper pisze na silniku ?
na silniku pisze że:
1.przy zasilaniu 3x230 i połączeniu silnika w trójkąt będzie on pobierał w każdej fazie zasilającej prąd 39 amper przy obciążeniu znamionowym 11 kW
2.przy zasilaniu 3x230 i połączeniu silnika w gwiazdę będzie się zachowywał jak silnik o
mocy 3,7 kW, będzie 3 razy słabszy ( nie pisze na silniku ale można sobie policzyć)
3. .przy zasilaniu 3x230 ten silnik można włączac przez wyłącznik gwiazda/trójkąt
4.przy zasilaniu 3x400 i połączeniu silnika w gwiazdę będzie on pobierał w każdej fazie
zasilającej prąd 22 ampery przy obciążeniu znamionowym 11 kW
5. przy zasilaniu 3x400 bez dodatkowych urządzeń ( transformator, falownik, ) ten silnik nie może pracować w trójkącie
Moja wcześniejsza informacja że przyjmujemy 2 ampery na 1 kW mocy dotyczy silników indukcyjnych (krótkozwartych), 3 fazowych i przy zasilaniu 3x400V
Reasumując problem założyciela tematu chyba najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest wymiana silnika na 7,5 kW przy zasilaniu 3x400V jeżeli taka moc wystarczy.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 09 gru 2013, 12:30
No tak 230v to dla trójkąta jest rozpisane oczywiście -masz racje. Trzeba sobie co jakiś czas wiedzę z przed 20 lat odświeżyć i uzupełnić .
benamuki
Post napisał: benamuki » 09 gru 2013, 18:51
Dziękuję za pomoc.
Silnik 11 KW już wymontowany i jutro mam zamiar zastąpić go 7,5 KW. U mnie nie będzie ciężko tyrał a fakt, że ta tokarka była produkowana także w wersji z silnikiem 7,5 mnie utwierdza.
Arcio
Post napisał: Arcio » 21 gru 2013, 17:37
okino pisze: UWAGA - przy naszej sieci 3x400V ten silnik może pracować tylko w gwiazdę !!!
To jest najcenniejsza wypowiedź jaka tu padła.
Poza tym to normalne, że 11kW nie ruszy na bezpiecznikach 25A.
O ile dobrze pamiętam to w CU580 jest silnik mocowany kołnierzowo więc to dodatkowe utrudnienie.
7,5kW wystarczy w zupełności.
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
