Silnik do maszyny do szycia
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
pitsa
Re: Silnik do maszyny do szycia
Post napisał: pitsa » 03 mar 2023, 14:29
W takim razie potrzebny jest silnik z rozrusznikiem. ;-)
Normalnie jest rozrusznik ręczny.
Czy to szyjąc szyjąc na maszynie do szycia z napędem nożnym, czy przy elektrycznej, obraca się ręcznie, z igłą po pozycji w materiale i dopiero potem naciska na pedał.
Skoro nie sprawdził się Redox 600 12V 12000 RPM, to użyj silnika Redox 600 7,2V 22000 RPM.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
grg12
Post napisał: grg12 » 03 mar 2023, 15:07
Jeszcze jeden drobiazg - pisałeś że chcesz zbudować regulację prędkości na potencjometrze - tak jak w orginalnym silniku. Orginalny silnik był na 220V i dość niski prąd - powiedzmy że 0.5A, silnik dc 12V przy tej samej mocy będzie potrzebował jakichś 8A... raczej nie znajdziesz takiego potencjometru :)
Może warto się zastanowić nad zakupem taniej wkrętarki i wykorzystaniem silnika i "spustu"
Post napisał: tuxcnc » 03 mar 2023, 15:15
grg12 pisze: ↑
03 mar 2023, 15:07
Jest XXI wiek, a Ty proponujesz takie partactwo?
Tania wkrętarka nie będzie tania, bo momentalnie padnie...
Lepiej serwokrokowiec 3Nm plus Arduino...
Co prawda wyjdzie z 500 PLN, ale będzie pierwszy krok do przerobienia tej maszyny na hafciarkę, o czym kiedyś było pisane na forum...
tad1
Post napisał: tad1 » 03 mar 2023, 17:15
Teraz w maszynach szyjących praktycznie serwa ,trochę podrożały
https://pl.strima.com/texi-power-550-sm ... em-1047898
pitsa
Post napisał: pitsa » 03 mar 2023, 19:07
Na zdjęciu plastik obudowy silnika jest stopiony? przegrzał się? Jest jeszcze problem chłodzenia silnika.
Natex_Experimentrial pisze:Mam drugą taką samą szlifierkę która działa i porusza maszyną. Jeśli to potrzebne mogę podać jaki model, lecz wciąż ten silnik przy małych obrotach nie jest w stanie ruszyć.
To zrób sprzęgło łagodnego startu silnika. Jak? Dodatkowa rolka napinająca pasek silnika. Przy poluzowanym pasku dochodzi poślizgu.. i silnik ma szansę na start.
tuxcnc pisze:serwokrokowiec 3Nm plus Arduino
na razie mamy tylko wzmiankę o sterowaniu potencjometrem, ale czym steruje ten potencjometr jeszcze nie wiadomo.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
wt
Post napisał: wt » 09 paź 2024, 21:41
Zwykle odpowiadamy czytelnikom, niekoniecznie autorowi. Silnik od odkurzacza 250W może okazać się bardzo przydatny z uwagi na nadmiar mocy przy starcie. Po usunięciu turbinki i niepotrzebnych detali nie jest taki duży i da się przykręcić od strony osi do zrobionego przez nas adaptera, podobnego do tego w oryginalnym silniku. Ważne jest sterowanie, dlatego warto zdobyć oryginalny pedał od maszyny przemysłowej, a sterownik może być dobrany ze sklepu. Potrzebne jest pasowe kółeczko i pasek.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
