Silnik BLDC na wrzeciono
arizon
Post napisał: arizon » 09 lis 2007, 22:37
Posiadam taki silnik:
http://www.allegro.pl/item254390961_ser ... edaz_.html
Chciałbym zrobić z niego dobre wrzeciono na łożyskach skośnych kulkowych o średnicy wewnętrznej łożyska 45mm.
Chciałbym zrobić mocowanie na stożek ale nie wiem który wybrać. Jak ktoś ma jakieś rysunki wrzecion ze sposobem mocowania stożków to byłbym bardzo wdzięczny za udostępnienie.
Teraz pytanie czy ten silnik który ma maksymalne obroty 2000/min wytrzyma 6000obr/min w sumie to wirnik składa sie z magnesów czy to się nie rozleci?
Jeśli się okaże że znaczne podniesienie obrotów będzie niemożliwe to zadowolę się potężnym momentem 50Nm przy niskich obrotach.
Proszę o opinie na temat tego projektu.
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
Leoo
Post napisał: Leoo » 09 lis 2007, 23:53
Czym Kolega zamierza sterować silniczek?
arizon
Post napisał: arizon » 10 lis 2007, 00:01
Leoo pisze:Czym Kolega zamierza sterować silniczek?
No to może być problem bo profesjonalne sterowanie leży poza moim zasięgiem.
Najchętniej zastosował bym sterownik Kolegi PiotrJub z końcówką mocy na dwóch takich tranzystorzach:
http://www.allegro.pl/item256611234_3xi ... _200a.html
ale wiem że to nie takie proste.
Może uda mi się upolować na e-bay jakieś sterowanie do tego. Mam na to czas do przyszłych wakacji.
www.serwotech.pl
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 10 lis 2007, 11:49
arizon pisze:Chciałbym zrobić z niego dobre wrzeciono na łożyskach skośnych kulkowych o średnicy wewnętrznej łożyska 45mm.
troszkę nie bardzo rozumiem
chcesz przerobić wałek silnika ??? wewnętrzna 45 mm? sporo
nie prościej zastosować gotowe wrzeciono od wiertarki albo od frezarki ?
Małe maszynki mają stożek MK3 lub MK4 gotowy wieloklin do przeniesienia napędu
i stosując przekładnię pasową 1:3 masz 6000 obrotów bez stresu o żywotność silnika
Na allegro można znaleźć kompletne wrzeciono za około 500-800 zł
Sposób mocowania stożka to
najprościej - pręt przechodzący przez wrzeciono, wkręcony w gwintowany otwór w stożku i zakontrowany nakrętką na drugim końcu wrzeciona
Albo w maszynach profesjonalnych z automatyczną zmianą narzędzia system "zatrzasków" - tego do końca nie znam
Obrazek Obrazek Obrazek
frez z wkręconym ściągaczem - wrzeciono - otwór we wrzcionie
Mam nadzieję że Ci pomogłem :-)
arizon
Post napisał: arizon » 10 lis 2007, 13:38
Dziękuję za pomoc oczywiście kliknąłem pomógł.
Przez noc przemyślałem sprawę i doszedłem do tego samego wniosku - przekładnia pasowa i oddzielne wrzeciono.
Jednak jako że chcę mieć "precyzyjne" wrzeciono sam chcę go zaprojektować bazując na najlepszych konstrukcjach i zlecić wykonanie podzespołów w jakimś zakładzie - czy znacie zakład który będzie w stanie wykonać otwory i wałki w klasie IT 3~4. I nie weźmie za to więcej jak 1kzł.
Jeszcze jedno czy ma ktoś dostęp do rysunków mocowania stożka z automatyczną wymianą?
www.serwotech.pl
skoti
Post napisał: skoti » 12 lis 2007, 22:37
Poslalem Ci na poczte kilka rysunkow .
arizon
Post napisał: arizon » 12 lis 2007, 23:22
Dzięki
Punkcik dodany :wink:
www.serwotech.pl
Wróć do „Elektrowrzeciono”
