Siatka o oczkach 8mm opory przepływu dla powietrza.
orion32
Re: Siatka o oczkach 8mm opory przepływu dla powietrza.
#21
Post napisał: orion32 » 22 lis 2021, 22:04
Patrzę na szkic i widzę.
Co chcesz udowodnić tym filmem, że istnieje gdzieś taka instalacja?
,, Iditi na ch. j" maciąg.
amator7
#22
Post napisał: amator7 » 22 lis 2021, 22:09
no inaczej być nie może.
żal ze śmiechem się miesza . ;)
orion32
#23
Post napisał: orion32 » 22 lis 2021, 22:22
To już histeria cie dopada, gdy ładujesz te opony, do tej instalacji?
Rada, zmień robotę.
prosteiszkuteczneWynalazki
#24
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 22 lis 2021, 22:48
amator7 pisze: ↑
22 lis 2021, 21:44
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Lustro miało by służyć do tego celu.
chcesz podglądać procesy pirolizy?
Nie pirolize tylko płomień w palniku.https://youtu.be/QIqNwFk5wVY
Żeby podglądać pirolize to mogę sobie wstawić szybę w drzwiczki od dokładania tylko i tak się ona zaraz za$&#e.
#25
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 23 lis 2021, 18:52
Jeśli zamiast lustra dam wypolerowaną blachę stalową to będzie działać?
dudziak4
#26
Post napisał: dudziak4 » 24 lis 2021, 16:15
Nie będzie bo od temperatury zmieni kolor i efekt lustra zniknie
#28
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 24 lis 2021, 20:18
No wszystko po angielsku. :(
wacpan
#29
Post napisał: wacpan » 24 lis 2021, 21:33
Musisz skorzystać z prostego i skutecznego wynalazku jakim jest translator
Wróć do „Na luzie”
