Na początek chciał bym wszystkich przywitać, więc witam wszystkich serdecznie.
Zamierzam kupić jakiś chiński ploterek głównie do robienia tabliczek w laminacie frezerskim ale najpierw chciałem poznać trochę programy sterujące tymi urządzeniami. Wszystko ładnie szło aż do czau.
Mianowicie chodzi o to że jak chcę w sheetcamie puścić symulację to wyskakuje mi błąd
"Ostrzeżenie: WARNING: Feed rate is zero
Przetwarzania Post zakończone z 1 strzeżeniami "
http://scr.hu/14ut/g9782
a przy uruchomieniu postprocesora nie generuje mi się kod tylko początek i zaraz koniec programu.
Podpowie mi ktoś może czemu?
Z góry dzięki za pomoc.
Przemek
SheetCam tng
Witamy nowego kolegę na forum.
Teraz do rzeczy.
Wygląda na to, że kolego słabo zna angielski, więc:
"Ostrzeżenie: WARNING: Feed rate is zero "
W powyższym komunikacie jest napisane, że posuw jest ustawiony na zero, a ciężko jest frezować z zerowym posuwem
"Błąd: You need to define the diameter"
Ten komunikat oznacza --> Zdefiniuj średnicę narzędzia.
Teraz do rzeczy.
Kolego BAST.
Nigdy wcześniej nie widziałem na oczy tego SheetCam, ale ...... pobrałem go z oficjalnej strony, zainstalowałem, zdefiniowałem jakieś tam narzędzie, zrobiłem jakiś napis, do tego napisu utworzyłem obróbkę, a następnie włączyłem symulację i ..... wszystko OK, czyli symulacja uruchomiła się i wykonała prawidłowo.
Nie wiem co Ty robisz nie tak.
Może jak napiszesz, co po kolei wykonujesz, z detalami (a najlepiej ze screenami) , to ktoś (może nawet ja) spróbuje Ci pomóc, a tak, to możemy tylko zgadywać.
Dzięki za info bo Twój post dał mi do myślenia nad poprawnością działania tego programu który mam..
Zrobiłem jak Ty czyli zainstalowałem to od nowa ze strony producenta i działa.. tylko że ta wersja ma ograniczenia co do długości kodu i jak chcę zrobić napis to wywala mi błąd że długość kodu przekroczona.. jak wgrałem znaleziony gdzieś tam plik licencji to wtedy wywala mi ten błąd z prędkością.. Trzeba będzie kupić licencję albo poszukać czegoś innego..
Dzięki za zainteresowanie się moim problemem i pomoc..
Oczywiście nie zapomniałem kliknąć gdzie trzeba..
Dzięki za pomoc
Re: SheetCam tng
też wyskakuje mi błąd sheetcam feed rate is zero Mam ustawiony posuw 800mm/min Tak w jest ok
g-code generuje tylko kilka lini a w symulacji podaj że posuw ustawiany na zero Ma ktoś pomysł co zrobić Przeinstalowałem i nic
